Allgemeine Frage zu Longfilenames in FAT
Gast #1801938
ich schreibe gerade einen kleinen FAT16/32 Treiber, der mit möglichst
wenig RAM und ohne dynamische Allokationen auskommen muss. FAT-Code
gibts zwar wie Sand am Meer, aber ein Großteil unterstützt entweder
garkeine LFNs oder ich werde nicht schlau draus. Die Micro$oft
Spezifikation geht zwar drauf ein, beantwortet mir aber folgende Frage
nicht:
Ein LFN-entry in einem Directory wird ja als zu einem Shortfilename(SFN)
zugehörig identifiziert per 8Bit-Checksumme, die aus dem SFN generiert
wird. Aber spätestens ab 257 Dateien kommt es in dem Raum doch zu
kollisionen und bei 50 Dateien ist die Wahrscheinlichkeit schon >99%.
Das ist natürlich nicht soooo der Hit. Mir werden bei einem Listing von
großen Ordnern dann viele LFNs doppelt oder mehrfach angezeigt. Dann
hatte ich überlegt, dass ich die Longnames in Shortnames konvertiere und
wenn das nicht übereinstimmt, sehe ich nach dem nächsten LFN eintrag.
Wenn es aber dann mit nummerierten SFNs a la "FOOBAR~6TXT" losgeht,
funktioniert das auch nicht mehr (die lassen sich ja nicht
deterministisch alleine aus dem LFN erzeugen). :/
Also meine Frage: Wie komme ich eindeutig an die LFNs dran?
Gast #1801953
Die LFN werden im Dokument fatgen103.doc (gibt es bei MS) sehr gut
erklärt. Lange- und kurze Namen stehen immer zusammen, die Checksumme
bezieht sich nur auf diesen Sachverhalt.
Gast #1801968
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Also ich bin davon ausgegangen, dass die LFN halt auch fragmentiert im
ganzen Ordner verstreut sein können.
Nur damit ich das absolut nicht falsch vestehe: Die sind also stets
vor dem shortentry? (Zudem in absteigender Reihenfolge der
sequenznummer?) Dann bräuchte ich ja garkeine Checksummen generieren oO
Gast #1801982
Hier ein Auszug aus dem o. g. Dokument von MS.
A set of long entries is always associated with a short entry that they
always immediately precede.  Long entries are paired with short entries
for one reason: only short directory entries are visible to previous
versions of MS-DOS/Windows.  Without a short entry to accompany it, a
long directory entry would be completely invisible on previous versions
of MS-DOS/Windows.  A long entry never legally exists all by itself.  If
long entries are found without being paired with a valid short entry,
they are termed orphans.  The following figure depicts a set of n long
directory entries associated with it's single short entry.
Long entries always immediately precede and are physically contiguous
with, the short entry they are associated with.  The file system makes a
few other checks to ensure that a set of long entries is actually
associated with a short entry.
First, every member of a set of long entries is uniquely numbered and
the last member of the set is or'd with a flag indicating that it is, in
fact, the last member of the set.  The LDIR_Ord field is used to make
this determination.  The first member of a set has an LDIR_Ord value of
one.  The nth long member of the set has a value of (n OR
LAST_LONG_ENTRY).  Note that the LDIR_Ord field cannot have values of
0xE5 or 0x00.  These values have always been used by the file system to
indicate a "free" directory entry, or the "last" directory entry in a
cluster.  Values for LDIR_Ord do not take on these two values over their
range.  Values for LDIR_Ord must run from 1 to (n OR LAST_LONG_ENTRY).
If they do not, the long entries are "damaged" and are treated as
orphans by the file system.
