Moin, ich suche einen Ersatztyp fuer einen Transistor. Auf dem was vom Gehaeuse uebrig geblieben ist steht 8550SS D331. Meine Lieblingsstandardsuchmaschine habe ich schon bemueht, leider ohne Erfolg. Gruss & vielen Dank Tim
Verschoben durch Admin
Hallo, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105111/ETC/8550SS.html wo ist das Problem? Dirk
Schau mal, on es ein http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/108723/SANYO/2SD331.html oder ein http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/123379/STMICROELECTRONICS/BD331.html ist. Kann man ja auf Grund des Gehäuses entscheiden.
Moin, vermutlich handelt es sich um einen 2SD331. In der Beschriftung wird bei diesen japanischen Transistoren das '2S' meist weggelassen, so daß der Aufdruck D331 sein sollte. Kannst ja mal schauen, ob das (Gehäusebauform, Verwendung, Leistung) plausibel ist. Gruß, Thorsten
