Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Atmel Dream Sound Linie
von Alexander R. (alexander_r)
hat jemand schonmal mit der Atmel Dream Sound Synthesis Linie etwas
gemacht?
Da mir immer noch ein Projekt eines digitalen Musikinstruments im Kopf
rumschwebt und mir von schon von normalen AVR abgeraten wurde, bin ich
hierauf gestossen.
Mir geht es hauptsächlich darum, für jede einzelne Note ein 16 bit
Wav-Sample mit 44,1 / 48 kHz zur Verfügung zu haben und dies je nach
gedrückter Taste abzuspielen. Zusätzlich Pitch-Bend oder Pitch-Shift in
Real-Time. Also eine Art Keyboard. Weiterhin ein zweites und/oder
drittes Sample zugemixt ohne weitere Modifikation.
Als Anforderung also externes ROM (Flash, EEPROM o.a. für die Samples),
evtl. RAM falls benötigt, DAC oder alternative ext. Decoder. Da ich mit
Kapazitiven Sensoren arbeiten will, entweder SPI oder I2C zur
Ansteuerung des geplanten Chips.
Alternative DSP-Chips welche solche Musikinstrumente ermöglichen, sind
natürlich willkommen.
Nach Möglichkeit natürlich günstige/kostenlose Entwicklungsumgebung.
Danke schonmal fürs lesen und hilfreiche Beiträge.
Alex
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Ich kenne zwar die Atmel Dream Sound Line nicht, aber für solche Zwecke
bist du mit nem richtigen DSP denke ich besser bedient. Zumal diese
oftmals ein SDRAM Interface besitzen was (wahrscheinlich) nur dann der
Anforderung "ein Sample/Note" gerecht wird. Weiters denke ich das
Pitch-Shifting/Time-Stretching (in Echtzeit) bei der Qualität (16bit
44kHz/48kHz) auch eine reine DSP-Dömane ist.
Für erste Tests der Algorithmen würde sich ein PC anbieten, um die Algos
in Floating/Fixed-Point soweit zu testen/optimieren, das das ganze
nachher DSP-gerecht aufbereitet und implementiert werden kann.
Ich weiß zwar nicht welche DSPs in Frage kämen, aber vllt wäre TI oder
Analog (Blackfin) da ein Ansatzpunkt.
Wenn man die Algos einfacher gestaltet und mit den Anforderungen ein
wenig "runtergeht" dürfte das ganze aber evtl. auch auf einem dsPIC zu
machen sein. Da müsste man dann aber was Echtzeitstretching/shifting und
die Masse der Samples angeht denke ich Abstriche machen (oder sich was
kniffeliges gescheites einfallen lassen :)) Außerdem steht ja auch
nichts von Polyphonie da drin, was ja auch nochmal entsprechend
Rechenleistung bedeuten würde.
Mmh ... Schau mir gerad mal die Dream Sound Synthesis Reihe an.
Liest sich ja schon vielversprechend, wobei der Teufel bestimmt wieder
im Detail steckt, z.b. teure Entwicklungsumgebung oder nicht für
Privatpersonen erhältlich :-(. (irgendnen Pferdefuß muß ja da sein,
sonst könnts ja jeder ...)
Aber werde da mal dran bleiben. Wäre die ideale "Ergänzung" zu meinem
Audio-Projekt :))
eben weil sich das so gut liest und ja eigentlich der kleine Chip
(ATSAM2553 Integrated Digital Musical Instrument)für die Art gedacht
ist, war ja die Frage ob das evtl. schonmal jemand gemacht hat. Bei dem
genannten Chip fehlt leider nur SPI/I2C, aber das könnte man zur Not ja
per Software machen. Oder dann doch einen größeren nehmen.
Da ja Pitch Bend dort auch genannt wird, könnte es ja sein, dass bei der
Entwicklungsumgebung die Sachen schon dabei sind.
Und wenn das für den Anfang für Privat umsonst wäre und für kommerzielle
Zwecke dann was kostet, wäre mir das, wenn das Projekt funktionieren
sollte, auch egal. Da kann man dann ja Geld damit verdienen und die
Sachen finanzieren.
Leider sind nicht allzu viele Infos zu finden.
Zur Not muss ich mal die Deutsche Marketing-Abteilung anrufen. Unter
Home gibt's ja eine Telefonnummer.
Alex
Ich glaub kaum, es sei denn ich bin auf meiner Suche nach beispielsweise
dem ATSAM3703 weder bei Digikey noch bei Farnell fündig geworden.
Seit wann sind die Chips denn draußen ? Kann ja noch nicht allzulange
sein, wenn selbst die Eval-Kits bei Farnell und Digikey nicht zu finden
sind.
Jedenfalls sagt mir F und DK das es nur den ATSAM3S bzw ATSAM3U gibt,
aber das sind wohl andere Prozzis.
Mal die Experten gefragt... Was hat das mit den Chips auf sich ? Oder
weiß jemand zufällig ob die gar nicht für den Massenmarkt sind ? (kann
ich mir nur schwer vorstellen).
Na ja. Wenns nen gescheites Eval-Kit nebst brauchbarer
Entwicklungsumgebung dazu gibt würd ich mir so ein Teilchen durchaus
antun.
Hab ich schon versucht. Die Telefonnummer auf der Atmel HP für das
German Heaquarter hat nur nen Band das derjenige hinter dem Band im
Urlaub ist.
