Hallo , ich habe ein ATX PC Netzteil Lite On Mod. PS-5161-3HB1 und will es für etwas anderes benutzen . Wenn ich den PS on Anschluß auf Masse ziehe dreht sich der Lüfter kurz und bleibt dann wieder stehen . Kann mir jemand sagen wie ich das Netzteil dauerhaft an und ausschalte ? Vielen Dank für jede Antwort Hans
Wahrscheinlich fehlt die Grundlast? Du musst die Schienen (5V,12V) bis zu einem gewissen Prozentsatz belasten, damit es stabil regeln kann.
Manche schalten glaub ich auch wieder ab wenn "power good" oder auch "power ok" fehlt.
Yo, aber da verwechselst du Ursache und Wirkung. Eingang PS schaltet das Netzteil, Ausgang PowerGood signalisiert den Zustand. Wichtiger wäre eine Last. Wenn man keine Elektronik riskieren will, dann tut's auch eine Glühbirne für's Auto, jedenfalls die alterhergebrachte Version.
Mit altem Floppy oder alter HD als Grundlast sollte es starten wenn der grüne Draht gebrückt ist. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format Sonst ist es kaputt. Oft ist es gescheiter ein Labornetzteil mit Strombegrenzung zu beschaffen. Das vermeidet Rauch in der Folgeschaltung.
