Hollo erst mla... Ich Habe mal eine Frage: Ich suche eine Simpele Lösung um PWM Ausgangs Signale von der Seuerung in verwertbare TTL um die Schrittmotor- Steuerung anzusteuern wen es hilft kann ich einen Schaltplan der Schritmotorsteuerung uploaden. Ich bin nur einfacher Mechaniker bin froh das ich es geschaft habe die Platinen selber zu Ätzen^^ Also bitte nicht zu "hohes" Elektriker-Deutsch;-) MFG Tobias
Hallo Du solltest deine Frage versuchen besser zu formulieren. Was für ein Signal hast du? Wo kommt das Signal her? PWM kann fast alles sein, interesant wäre z.B. ob die PWM 3 Phasen für einen Synchronmotor hat oder ob sie für BLDC Motoren gedacht ist. Genauso sieht es mit dem Ausgangssignal aus. TTL ist erst einmal nur ein Logikpegel und sagt über das Signal wenig aus. Da es ein Digitalsignal ist, wäre die Codierung und das Bussystem interessant. Vermutlich wird man da etwas mit einem Controller machen müssen, also entweder selbst programmieren oder einen fertigen Baustein verwenden.
So kann man dir nicht gut helfen, beschreib doch mal bitte etwas genauer, was für ein signal du hast und wie das ttl-signal aussehen soll
Wenn ich das richtig interpretiere suchst du einen Pegelwandler ... Allerdings, wie die vor mir bereits schrieben, wir wissen nicht, welchen Pegel deine PWM hat und welchen Pegel du am Eingang benötigst ... TTL ist noch etwas weit gefasst ;-)
Wow das ging Schnell mit den antworten hier erstmal danke! Das Ausgangssignal was vom Controller kommt ist PWM, und Steuert bis dato Linerar-Servemotoren mit 5 Kabeln )12v+, 12v- 5v+, 5v-, Signal)Wenn ich an 5v+, 5v- und Signal ein Modellbau Servo anschliesße Dreht er sich Parralel zum Linearmotor. Die Schrittmotorsteuerung ist zum anschluß an Anderecontroller gedacht kann aber zum testen Direckt an dan Parralel-Port(LPT!) angeschloßen werden LG Triskell
Bist du dir sicher, dass mit PWM gesteuert wird? Ich vermute, dass die Geschwindigkeit Frequenzcodiert ist. Bei PWM variiert das Puls-Pause Verhältnis. Du hast leider immer noch nicht geschrieben, wie die Daten der Schrittmotorsteuerung codiert sind.
Ja das sind so Selfmade dinger... Die ausfahrende Stange ist hol und es dreht sich eine Gewindestange im ineren nach ein paar Fragen an den Erbauer weis ich das die Elektronik aus einem Standart-Servo Unter stützt mit einer verstärker Schaltung für den dickeren Motor... @Tilo hoffe verstähst wie ich das meine^^ Da ein neuen Controller zu Bauen der die Steppermotoren-Driver ansteuern kann nicht viel Kostet und es USB verwendendet hat sich mein anliegen erledigt^^ danke and die geholfen haben^^ Triskell
