hallo ich möchte einen at90s2313 (ja ich weiss, braucht man nicht mehr, ich habe aber noch eine handvoll von denen am rumliegen) mit einem uhrenquarz (32768 Hz) takten, irgendwie scheint das aber nicht zu funktioneren. ich habe eine kleine testchaltung aufgebaut, an einem portpin ist ein schalter angeschlossen, an einem anderen pin eine led. der zustand des schalters wird an der led angezeigt. das witzige ist nun, wenn ich einen 4 mhz quarz nehme, funktioniert das ganze, mit dem uhrenquarz aber nicht. den quarz habe ich angeschlossen wie im datenblatt beschrieben (mit 22pf kondensatoren) kann es sein dass ich die kondensatoren anders dimensionieren muss, damit der uhrenquarz richtig anschwingt ?
Nun wenn du eine wirklich genaue Uhr machen willst, dann würde ich nur den Timer mit dem Uhrenquarz laufen lassen. Ansonsten läuft der Prozessor sehr langsam.
das sollte keine rolle spielen wenn der prozessor langsam ist, weil ich eine elektromechanische uhr ansteuern will. das teil hat ein relais, welchem ich jede minute einen puls geben muss. 32768 hz würden sich mit timer 1 (mit vorteiler 1024) bequem auf 1/60 hz teilen lassen.
Eventuell würde auch ein 10M Parallelwiderstand zum Quarz ausreichen. Ich habe sonst noch eine Schaltung, die man direkt am XTAL1 anhängen kann, welche sehr genau mit 32768Hz schwingt.
vielen dank, ich schau mir das mal an ich habe hier noch eine application note von atmel gefunden, wenn ich das richtig verstehe, kann man den 2313 nicht mit einem uhrenquarz betreiben (quarzfrequenz muss mindestens 450 khz sein): http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf im prinzip ist es ja auch egal, ob ich jetzt einen 4 mhz oder 32.768 khz quarz nehme, ich habe mich halt gewundert, wieso es nicht geht.
