Hallo Leute, Vorweg: ich bin neu in diesem Bereich, habt Geduld mit mir. Ich weiß, dieses Thema ist schon oft behandelt worden, jedoch für mich nicht ausreichend. Auf meinem Testboard habe ich einen Pollin-Encoder (das Dicke Teil) aufgelötet. A, GND und B sind direkt auf die CPU geschaltet. Mein Problem ist folgendes: Drehe ich nach rechts, wird auch RECHTS zu 99% erkannt, Drehe ich nach links, wird "irgendwas" ERKANNT. links/rechts wechseln sich ab. Ich bitte daher um * Einen Schaltplan mit einem Pollinencoder und den dazugehörigen BASCOM Programmteil. LG Günter
> Auf meinem Testboard habe ich einen Pollin-Encoder (das Dicke Teil) > aufgelötet. A, GND und B sind direkt auf die CPU geschaltet. Pullups? > A, GND und B sind direkt auf die CPU geschaltet. Du solltest deine Begriffe genauer spezifizieren: die CPU ist ein kleiner Teil im Inneren eines uC. Du kommst von aussen bestenfalls an Pins ran.
Auch naheliegend ... http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber ... bis zum Ende lesen! "Dekoder für Drehgeber mit wackeligen Rastpunkten" könnte wichtig sein!
Danke, diesen Link kenne ich schon. Ich glaube das Problem mit den Rasterpunkten trifft auf mich zu. Leider ist hier keine Beschaltung beschrieben und C kann ich nicht. @Lothar: Ich meinte natürlich die Pins am "schwarzen Käfer" .... Wie ich schon geschrieben habe. Ein Schaltplan mit BASCOM wäre toll, das obiges Problem "erschlägt". LG Günter
Danke, werde diesen Code testen. Wie muß ich nun den Encoder anschließen? Pin A und B einfach and PIN D2 und D3? Ohne Kondensator und Wiederstand? Config Portd = Input Config Int0 = Change On Int0 _encoder Enable Int0 Enable Interrupts Dim Enc As Byte , A As Byte , B As Byte Enc_a Alias Pind.2 Enc_b Alias Pind.3 Cls Cursor Off Do Upperline Lcd Enc ; " " Waitms 60 Loop _encoder: If Enc_a = 1 And Enc_b = 0 Then Enc = Enc + 1 End If If Enc_a = 0 And Enc_b = 1 Then Enc = Enc + 1 End If If Enc_b = 1 And Enc_a = 1 Then Enc = Enc - 1 End If If Enc_b = 0 And Enc_a = 0 Then Enc = Enc - 1 End If Return LG Günter
