Hallo liebe Leute, ich möchte im Rahmen der Entwicklung eines induktiv gekoppelten Sensors einige Experimente mit Schwingkreisen durchführen. Dazu habe ich einen Colpitts-Oszillator entworfen. In diesem ist die Induktivität in einem Bereich von 5% verstimmbar. Die dadurch veränderte Schwingfrequenz äußert sich in einem leicht variierenden Stromverbrauch des Oszillators. Nun möchte ich mit einem Komparator detektieren, wann ich den 5% Bereich der Verstimmung verlassen habe. Dafür kann ich am Oszillator eine Spannung proportional zu dessen Stromaufnahme abgreifen. Der stabile Arbeitspunkt der Schaltung ohne Verstimmung der Induktivität ergibt eine Messspannung von 1,04V. Die 5% Marke liefert 1,12V. Beides DC-Werte. Kann ich die Differenz von nur 80mV sicher mit einem Komparator erfassen? Standardschaltung ohne Hysterese mit einem LM339 habe ich schon erfolglos simuliert. Beim Einstellen der Referenzspannung ändert sich jedes Mal der Arbeitspunkt meines Oszillators und ich weiß nicht wieso. Bin für Tips oder Empfehlungen für einen Präzisionskomparator dankbar. Beste Grüße, Chris
Verschoben durch Moderator
Wie ist das Verhaeltnis zwischen Frequenz und Verzoegerung des Komparators ? Um welche Frequenz geht es denn ?
> Kann ich die Differenz von nur 80mV sicher mit einem > Komparator erfassen? Ja. > Beim Einstellen der Referenzspannung ändert sich jedes Mal > der Arbeitspunkt meines Oszillators und ich weiß nicht wieso. Wir auch nicht, Du schweigst dich ja über die Schaltung aus.
Hallo :) Die Schaltung reiche ich natürlich noch nach. Mir widerstrebt es gerade, etwas nicht funktionierendes zur Schau zu stellen :) Arbeitsfrequenz ist 13,56MHz.
Der LM339 ist nicht wirklich schnell mit 300ns. Bis der schaltet ist die Spannung natuerlich irgendwo... probier mal was Schnelleres. Sagen wir mal, der sollte innerhalb 20 Grad Phase schalten, also innerhalb 4ns.
