Hallo! Ich bin neu in diesem Forum. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich benötige eine Schaltung in der ich einen PT100 Fühler auswerten kann. Das Messsignal soll 0-10V betragen. Ich habe schon bei einigen Herstellern gesucht z.B. Texas Instruments XTR-Serie, bin aber immer nur auf IC`s mit 4-20mA Signal gestoßen.
Bei Farnell gibt es meines Wissens spezielle Schaltkreise, welche dafür geeignet sind. Wenn du etwas lernen möchtest, dann mach dich zum Thema OPV schlau und bau dir deinen eigenen Messwertverstärker :-)
http://www.analogmicro.de/ mit dem AM401 sollte es problemlos gehen, gemacht habe ich es noch nicht. Dann gibts noch die OP-Variante. Oder du nimmst wirklich einen Stromtransmitter, hätte auch den Vorteil, dass die Nichtlinearitäten des PT100 schon gut kompensiert werden können. Kommt aber auch auf deinen Temperaturmessbereich und die geforderte Genauigkeit an. Ideal wäre 0-20mA, der eine Bürde von 500R treiben kann, dann bist du mit einem Widerstand auch am Ziel (20mA an 500R -> 10V), und hast auch kein Problem mit Störungen auf der Leitung.
hi wenn du nicht unbedingt 0-10v haben musst, dann ist diese ic genau das richtige für ein PT100 der UTI03 von smartec. http://www.smartec.nl/pdf/Dsuti.pdf wollt auch mal was damit machen..nur..die zeit dazu haben....tja. cu frank
4-20 mA ist sinnvoller als 0-20 mA, weil man so Fühlerdefekte detektieren kann (kein Strom == kein Fühler da).
hi, kannst du richtig gut mit dem xtr115 von BurrBrown machen, referenzspannung und 5v für ext. applikationen ist schon drin, du benötigst im schmalsten fall nur 2 widerstände und 1 poti für die messbrücke. versorgungsspannung 8 - 36v, rückgabe 4-20mA, das ganze mit 2draht-verbindung, der xtr115 versorgt sich parasitär aus dem rückgabesignal. gruss, harry
@rufus: deswegen wird ja in der Industrie hauptsächlich 4-20mA eingesetzt :-) Allerdings ist es dann auf der Empfängerseite wieder aufwändiger, ein 0-10V-Signal zu erzeugen, dafür wäre ein 0-20mA-Signal geeigneter.
UTI03 ist das Zauberwort! Bis jetzt habe ich den Baustein in 2 Schaltungen verwendet und er funktioniert ( wenn man ihn denn erstmal richtig verkabelt hat ). Pass aber auf dass dir die Pins nicht abbrechen, ich hab so schon 2 Stück gekillt ;-) Gruß
Hallo! Ich hab mir das Datenblatt vom UTI03 runtergeladen. Doch mirist nicht ganz klar wie die Auswertung des gemessenen Signals erfolgt.
Hab mir auch die Datenblätter des UTI03 angeschaut. Dabei wird immer nur der PT100 in den Beispielen mit einem Referenzwiderstand von 100 Ohm verwendet. Ist dieser Wert auch für den PT1000 zu verwenden oder muss hier 1000 Ohm benutzt werden ?
such mal in der History... ich hab vor knapp 2 jahren mal nach was ähnlichem gesucht und auch antworten bekommen. such mal unter Tobias A. oder Tobi A. oder so... Grüsse Tobi
