Hallo, ich möchte mir eine Halbbrücke mit IRF9540 und IRF540 aufbauen. Nun bin ich auf der Suche nach der passenden Treiberbeschaltung. Ich möchte die gerne diskret mit einfachen Transistoren aufbauen und keine fertigen Bausteine nutzen. Hat jemand vielleicht eine erprobte Treiberschaltung für mich? Gruß chris
Welche Schalfrequenz und welchen Strom willst du schalten? In welchem Bereich leigt dein Dutycycle? Welche Spannung willst du schalten? Das engt die Auswahl an geeigneten Schaltungen ein. Grüße Andreas
Ja, sorry, das hatte ich vergessen. Geschaltet wird mit einer Frequenz von maximal 1Hz. Dutycycle 1:1
na dann: den highside so : http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png allerdings ohne die Komplementärstufe, das lohnt bei 1Hz nicht. und den lowside direkt, mit was auch immer. Irgenwas muss ja dein Signal erzeugen. Falls du beide Zweige aus einer Signalquelle betreiben willst (z.B. ein NE555) dann brauchst du noch einen Inverter. Grüße Andreas.
