Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Magnetics: Was ist eine Nebenschlussspule?
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Guten Abend zusammen,
ich entwickle gerade ein Gerät mit einem Wiznet W5100 und suche RJ-45
Streckergehäuse mit magnetics aus.
Ich hab mir welche von Conec ausgesucht:
http://www.conec.com/catalogs/c1/media/catalog/cat...
Die gibts mit und ohne sogenannter Nebenschlussspule.
Wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, ist das so eine Art
zusätzliche Leitungssymmetrierung. Das Teil ist aber nur im Tx-Weg drin.
Weiß jemand genau, wofür man das braucht?
Hat das nur Auswirkungen auf die EMV, oder ändert das was an der
Funktion?
Grüße,
Peter
Autor: FG (Gast)
Nur EMV, das ist praktisch ein Kurzschluss für Common-Mode-Signale.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die meisten Ethernet-Controller können Autocrossover. Damit sind
irgendwelche Spirenzchen im TX-Pfad sinnlos. Für Gleichtaktstörungen ist
die stromkompensierte Drossel zuständig die so ein Trafo haben muß.
Danke für die Antworten!
Ja, das ist klar, aber was ist daran besser als die Masse am
Trafomittelpunkt in der normalen Variante ohne diese Drossel?
Vielleicht liegt es daran, dass der Trafo durch die Schieflast der
M2-Schaltung auf der Primärseite sekundärseitig leicht asymetrisch
aussteuert (und die zusätzliche Drossel mit Masse an der Mittelanzapfung
soll das bedämpfen)?
Das mit dem Auto-Crossover hab ich mir auch sofort gedacht. Den Tx- und
Rx-Pfad verschieden auszulegen, macht da nur begrenzt Sinn.
So wie ich es sehe, ist das eine Schaltung, die nur wirkt, wenn der
Tx-Trafo auch im Sendepfad ist - und die prinzipbedingt keine
Gleichtaktstörung über die (nicht vorhandene) Mittelanzapfung an der
Sekundärseite der Sendetrafos erzeugen kann. Nachdem der Trafo keine
Mittelanzapfung hat, muss das Signalpaar mit der Nebenschlussdrossel
(shunt choke) auf Masse symmetriert werden. Kapazitiv von der
Primärseite eingekoppelte Ströme werden durch die stromkompensierte
Drossel auf der Sekundärseite bedämpft und (nachdem das eine
Gleichtaktstörung ist) mit der Nebenschlussdrossel gegen Masse
abgeleitet.
Die normale Variante kann Gleichtaktströme nicht gegen Masse ableiten.
Gleichtaktströme werden zwar mit der stromkompensierten Drossel
bedämpft, fließen jedoch trotzdem auf das angeschlossene Kabel ab.
Somit ist die Variante mit dieser zusätzlichen Drossel im Fall, dass man
kein Auto-crossover verwendet, von der Kabelabstrahlung durch
Gleichtaktsignale vermutlich etwas günstiger.
Grüße,
Peter
