Hallo Leute, ich möchte mit mit einem Pin eines AVR auf Low gesetzt, einen Transistor ansteuern, der den Pluspol eines Relais ansteuert. Also Plus (5V) weiterleiten Ich hab BC 557, BC 559 und BC 547 hier zur Hand aber komme irgendwie nicht weiter. Wer kann mir da freundlicherweise helfen? Vielen Dank
Der BC557 ist ein PNP-Transistor, und genau den brauchst Du: Basis dieses Transistors über einen Widerstand mit ca. 1 bis 5 Kiloohm (je nach Relais) mit dem Pin des AVRs verbinden. Emitter des PNP-Transistors auf +5 Volt, und der Kollektor ist der Ausgang der zu Deinem Relais geht. Nicht vergessen: Freilaufdiode am Relais einbauen. Also eine Diode mit der Kathode an den Kollektor des Transistors und die Anode der Diode an Masse.
