Hallo, kennt jemand eine weitere preiswerte Bezugsquelle für folgende Sensoren: Temperatursensor TSic506 TO92 von ZMD (nur Fanell bekannt) Humidity Sensor HST75 von Sensirion (ich kenne Farnell,Reichelt,Conrad,CC-Tools,RS,DK) Brauche nur paar Stück von jedem Typ , Lieferung sollte auch an privat möglich sein. Ja, ich habe bereits ausgiebig gegoogelt!! Danke Gruss
Na dann schau bei Sensirion bei den Distris nach. Da gibt es einen in der Schweiz. Der ist recht billig.
SHT75: TME. Zum Cent-Artikel wird der aber auch durch längere Suche nicht.
Danke, ja weiss ich, will ja auch nichts geschenkt! Man kann aber leicht 10 Euro pro Stück sparen wenn man beim richtigen Lieferanten bestellt. TME is eher im oberen Bereich .
Alles von Farnell kannst du (privat) über hbe bestellen.
Hallo sensor, den SHT 75 bekommst du als Privatbesteller bei www.driesen-kern.de in Bad Bramstedt. Gruß Jochen
