Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega324PA I2C / TWI aktivieren, TWBR write-only?
von Sascha W. (bucky2k)
ich versuche gerade den I2C des 324ers ans Laufen zu bekommen, aber mit
P. Fleury's code den ich erfolgreich auf einem ATMega128 laufen habe
passiert nichts (Kein SCL messbar). Nun fiel mir auf, dass die
Initialisierung zu einem Fehler führt, da ich das Register TWBR nicht
auslesen kann (immer 0). Ist dies korrekt und das TWBR ist write-only?
Oder liegt da schon der Hund begraben, evtl. weil ich ATMega324P statt
ATMega324PA im Studio eingestellt habe (PA nicht für C unterstützt)?
Original Init:
uint8_t TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate)
  TWBR = (uint8_t) ((F_CPU/(8*TWI_Bitrate))-2);
  if (TWBR < 1) return FALSE;
  return TRUE;
Abgeändert da ich write-only des TWBR vermutete:
  int brr = ((uint8_t) ((F_CPU/(8*TWI_Bitrate))-2));
  TWBR = brr;
  if (brr < 1) return FALSE;
  return TRUE;
printf("%d",TWBR) ergibt immer null, egal was ich zuvor versuche
reinzuschreiben...
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
Hmm, sehr seltsam. Es hat etwas mit der RS232 Implementierung von
Manfred Langemann zu tun. Diese darf ich erst nach der I2C Init
initialisieren, sonst habe ich kein zugriff auf das TWBR Register... Was
das wohl sein kann... Will nur schonmal bescheid geben, nicht, dass sich
jemand die Mühe gibt den Fehler in der I2C zu suchen... Es liegt wohl
irgendwie am RS232...
von Hc Z. (mizch)
Ist PRTWI in PRR gesetzt?  Dann wäre TWBR nicht mehr beschreibbar,
sondern würde 0 zurückgeben, würde also passen.
Hallo, PRR ist komplett auf 0. Nun mit der uart lib von P. Fleury läuft
es auch, irgendwas passierte in der uart lib von M. Langemann was das
Schreiben des Registers TWBR verhinderte. Nun läuft der TWI. In einem
alten Projekt mit ATMega128 das selbe, setze ich die RS232 Init vor das
Init des I2C geht nix mehr... Aber nun hab ich ja eine Lösung
