Ich habe 2 Sinussignale mit 20-100kHz (ändert sich nur gemeinsam) und 0.5 - 5V Vpp. Ich muss nicht ihre Frequenz wissen, sondern nur die Phasenlage und die Amplitude. Bislang habe ich 2 Spitzenwertgleichrichter, 2 Komparatoren und einen Mikrocontroller der die Zeit zwischen den steigenden Flanken zählt. Ich möchte aber nichtmal die genaue Phase zwischen den beiden Signalen wissen, sondern nur ob sie um mehr oder weniger als 180° phasenverschoben sind (Phasengleich oder Gegengleich) Gibt er hierfür eine einfache Schaltung?
Die quasianaloge Lösung: Beide zum Rechteck formen und auf ein EXOR geben. Bei Null Grad ist dessen Ausgang dauernd low, bei 180 Grad dauernd high, dazwischen gibts eine PWM, die kann man tiefpassfiltern und auf einen Komparator geben. Man könnte auch die Phasenkomparatoren eines 4046 verwenden.
Oder beide Signale zu einem Rechteck formen und dann auf den D und CK Eingang eines D-Flipflops geben (74xx74)
Oder per Sample und Hold. Die Referenz Schwingung steuert einen FET, der lädt über ein TP einen Kondensator. Der Kondensator wird positov oder negativ geladen, je nach Phasenlage. Das Ergebnis kann mit einem Offset versehen werden, dann ist es immer positiv und kann von jedem ADC Eingang verarbeitet werden.
Phasenlage: Beide Signale analog multiplizieren, Tiefpass, Komparator. Das entspricht dem Vorschlag von Chrstoph Kessler, nur dass er statt des analogen einen digitalen Multiplizierer (Exor) verwendet.
Ich möchte mit möglichst wenig externen Bauteilen auskommen. Wie kann ich einfach analog multiplizieren?
Vierquadrantenmultiplizierer, sind je nach Präzision und Frequenzbereich (bis 1 GHz beim AD835) recht teuer. Der gute alte MC1495 dürfte irgendwo zu beschaffen sein, hat aber zwei Versorgungsspannungen, XR2208 vielleicht noch.
Mit einem Analogmultiplizierer. Gibt's bspw. bei AD zuhauf als IC.
Hi >Wie kann ich einfach analog multiplizieren? Am einfachsten einem Analogmultiplizerer-> AD534/AD633/MPY634... MfG Spess
