Guten Mittag, des öfteren komme ich an einen Punkt im Layoutprozess, an dem ich einen vorhanden Footprint nutzen möchte und es an einer falschen Nummerierung der Pads scheitert. Im Anhang ist mein aktuelles Problem. Wenn man im CVpcb, dem Standard-Footprint-Zuweisungstool, dem Symbol den Fußabdruck zuweist, stimmen in einem solchen Fall die Netzlinien im Layouteditor natürlich nicht. Ich denke es muss doch einen anderen Weg geben, als den Fußabdruck kopieren, Padnummern ändern und unter neuem Namen speichern und dann zuweisen. Wenn ich in der Netzliste Folgendes ( /4C591DB1 6SM T1 TRANSFO ( 1 N-000010 ) ( 2 GND ) ( 3 N-000002 ) ( 4 N-000011 ) ) in ( /4C591DB1 6SM T1 TRANSFO ( 1 N-000010 ) ( 3 GND ) ( 4 N-000002 ) ( 6 N-000011 ) ) ändere, geht es. Beim nächsten Erzeugen der Netzliste ist die Änderung natürlich überschrieben. Wie macht man es richtig. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Viele Grüße Silvio
Hallo Silvio. > Ich denke es muss doch einen anderen Weg geben, als den > Fußabdruck kopieren, Padnummern ändern und unter neuem Namen speichern > und dann zuweisen. "On the fly" wärend des layoutens in PCBnew. ;-) Wenn Du auf das Problem stößt, öffne den Moduleditor. Dann wähle oben aus dem Befehlsbar "Lade Bauteil von aktueller Platine". Es öffnet sich ein Menue, in dem Du das Bauteil anhand der Reverenz auswählen kannst. Anschliessend hast Du es im Moduleditor und kannst es umändern. Wenn Du fertig bist, wähle oben aus dem Befehlsbar "Aktualisiere Bauteil in aktueller Platine". Moduleditor schliessen und wie gewohnt weitermachen. Um die Befehle gut finden zu können, schau in den Anhang: "ModuleditorBauteilAendern.png" Beachte: Es wird NUR der Footprint mit der entsprechenden Reverenznummer geändert. Andere Bauteile mit anderer Reverenznummer, denen Du in CVpcb den gleichen Footprint zugewiesen hattest, bleiben unberücksichtigt. Das heisst: Wenn Du mehrere so Sonderfaelle hast, kann es darum trozdem sinnvoll sein, diese unter einem neuen Namen in eine Bibliothek zu speichern. ;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Ich habe es ausprobiert. Es ist sicherlich die bessere Lösung. Ich habe erst befürchtet, dass sich kicad die Änderung nicht "merkt", aber es funktioniert einwandfrei. Danke, du hast mir sehr geholfen. Viele Grüße Silvio
Hallo Silvio. > Ich habe erst befürchtet, dass sich kicad > die Änderung nicht "merkt", aber es funktioniert einwandfrei. Du kannst dir ja mal eine .brd Datei mit einem Editor ansehen. Jedes BAUTEIL wird als Modul dort hineingeschrieben. Verwendest du mehrere Bauteile mit den gleichen Modulen/Footprints, tauchen diese Module so oft auf, wie der Footprint verwendet wird. Natürlich können diese dann separat editiert werden. Trozdem kann es sinnvoll sein, gelegentlich unter Datei>Archiviere Footprints eine Modulbibliothek mit allen im Projekt verwendeten Footprints anzulegen. Nur so zur Sicherheit......und wenn Du das Projekt selber archivierst oder einfach nur weitergibst. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Silvio. Nachtrag: > Es ist sicherlich die bessere Lösung. Mir ist eingefallen, das es einen noch schnelleren und einfacheren Weg gibt: Du klickst mit rechts in ein Pad des beteffenden Bauteils, und bekomst dann eine Auswahl angeboten, welches Objekt du meinst. Das Pad selber wird auch dabei sein (wenn Du dicht genug ran bist). Wähle das Pad, und dann verschieben, und dann kannst Du das Pad einfach so hin und her schieben, bis es in der richtigen Position ist (wie früher bei Orcad). Ganz ohne verwenden des Moduleditors. Das ist sicher eine aktzeptable Lösung wenn Du schnell mal die Pinne eines TO92 Gehäuses umherwirbeln möchtest. Aber schon bei einem SOT23 Gehäuse oder einem IC würde ich auch lieber im Moduleditor die Nummern ändern. ;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
