Hallo Leute, habe heute einen alten Siemens FM4888 Videorecorder geschlachtet. Das Teil ist ca. 20 Jahre alt. Da drin waren auch einige ICs, hauptsächlich (wer hätte es gedacht) sind es Audio und Video ICs. Mein Frage: kann irgend jemand sowas brauchen? Ich hab's nur rumliegen und so weit wie möglich mal rausgefunden: Hauptplatine 1 L293B push-pull 4 channel driver 1 TDA8114 ? 1 TDA8116 ? 1 74LS373N Dual 4bit binary Counter ? 1 PCF8573P Clock/Calendar with Power Fail 1 PCF8570P 256x8 bit static low-voltage RAM with I2C 1 TDA5651 Sound Processor 1 HCF4053BE triple 2-channel multiplexer-demultiplexer 1 SDA2087-N (Microcontroller?) 1 TMS 27128JL-25 16kx8 UV EPROM HF-Teil: 1 TDA5660 Modulator for TV, Video and Sound Signals 1 SDA3202 1.3 GHZ PLL with I2C Bus 1 TUA2000 ? Leistungsteil: 1 L4964 4A switching Regulator 5,1-28V 1 BD534 PNP Transistor 1 S1612DH TAG8634 Video Baustein 27504-563.01 1 TDA3730 ZF-Demodulator TV/VCR 1 TDA3740 Modulator + Videoprozessor Chroma... 1 TDA3760 PAL Chroma Prozessor VCR 1 CD4011BCN Quad 2-Input NOR,NAND Gates 1 TDA3755 PAL/BTSC/SECAM-Syncronprozessor ZF-Stereo / VCR 1 SL9100 ? 1 TDA5832 ? 1 TBA229-2 Dual Sound FM IF Amplifier 1 TDA6600 TV Stereo Decoder with Matrix 1 LM393N Dual Comparators 1 SDA5640 Hi-Fi Stereoton 2 TDA2504 ? 2 RC4559N Dual High-Perf OpAmp 1 HEF4066BP 4066 CMOS Quadruple Bilateral Switches 1 MC14070B Quad Exclusive OR Gates 1 HA12072ANT ? Die Uhr, den EPROM und den step down Converter kann man vielleicht noch brauchen. Meldet euch, wenn Ihr was braucht (wohl unwahrscheinlich). Alex
Wow, ist der I²C-Bus schon 20 Jahre alt? Warum hast du ihn denn geschlachtet, weil er kaputt war oder weil er einfach nur alt war? Ich meld mal pauschal interesse auf alles an, bevor jemand anders schneller ist ;) Ich müsste erstmal noch genau schauen, was ich alles gebrauchen kann (oder was nicht, wäre ne kürzere Liste), aber einiges ist auf den ersten Blick schon dabei. Was willst du denn dafür haben?
Ich würde vor allem erstmal nachprüfen, welche von den ICs heute noch leicht beschaffbar sind. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man tagelang an der Schaltung gelötet und Software programmiert hat und dann im Eifer des Gefechts das einzige Exemplar eines ICs grillt und dann die ganze Arbeit in die Tonne kloppen kann. Peter
da spricht einer aus erfahrung evtl mal bei ebay nach dem gleichem typ vin videorekorder suchen =)
Also der Video ist vom Vater meiner Freundin, die kleine Schwester hat nen neuen bekommen. Die Aufnahme hat nicht mehr astrein funktioniert - ich denke also, daß an der Elektronik nichts kaputt ist. Vielleicht ist einfach der Kopf alt. Also einige Bauteile habe ich im Netz gefunden, die konnte man für ein Heidengeld als Ersatzteil kaufen. Wird wohl nicht mehr gebraucht und ohne Datenblatt nicht zu gebrauchen. Der Apparat ist im Übrigen sauschwer und bis auf einen kleinen Teil im HF Teil komplett in THT aufgebaut (ist mittlerweile glaube ich auch noch so). Ich selbst brauche eigentlich nur den Eingangselko, ein paar Quarze und evtl. den Trafo (muß ich noch ausmessen, könnte schon was rauskommen, der Elko ist für 40V). Die ICs kann ich aus der Platine rausschneiden - die ganzen Platinen würden wohl etwas zu viel Porto kosten. Eine kleine Aufwandsentschädigung für Porto und Verpackung würde mir reichen.
Hauptplatine 1 L293B push-pull 4 channel driver *********** 1 TDA8114 µP-Interface-Controller 1 TDA8116 Dervocontroller 1 74LS373N Latch für Externe Speicher (EPROM, RAM, etc) *********** 1 PCF8573P Clock/Calendar with Power Fail 1 PCF8570P 256x8 bit static low-voltage RAM with I2C 1 TDA5651 Sound Processor 1 HCF4053BE triple 2-channel multiplexer-demultiplexer *********** 1 SDA2087-N µC ist 8051-ähnlich aufgebaut. Vorgänger vom SAB80C535 *********** 1 TMS 27128JL-25 16kx8 UV EPROM HF-Teil: 1 TDA5660 Modulator for TV, Video and Sound Signals 1 SDA3202 1.3 GHZ PLL with I2C Bus *********** 1 TUA2000 VHF-Tuner und Teiler *********** Leistungsteil: 1 L4964 4A switching Regulator 5,1-28V 1 BD534 PNP Transistor 1 S1612DH TAG8634 Video Baustein 27504-563.01 1 TDA3730 ZF-Demodulator TV/VCR 1 TDA3740 Modulator + Videoprozessor Chroma... 1 TDA3760 PAL Chroma Prozessor VCR 1 CD4011BCN Quad 2-Input NOR,NAND Gates 1 TDA3755 PAL/BTSC/SECAM-Syncronprozessor ZF-Stereo / VCR *********** 1 SL9100 Videotextdecoder 1 TDA5832 Video-ZF-Demodulator *********** 1 TBA229-2 Dual Sound FM IF Amplifier 1 TDA6600 TV Stereo Decoder with Matrix 1 LM393N Dual Comparators *********** 1 SDA5640 VPS-Decoder *********** Hi-Fi Stereoton *********** 2 TDA2504 HiFi-Signalprozessor *********** 2 RC4559N Dual High-Perf OpAmp 1 HEF4066BP 4066 CMOS Quadruple Bilateral Switches 1 MC14070B Quad Exclusive OR Gates 1 HA12072ANT Obwohl der SDA2087 alt ist, ist der sehr gut für Experimente geeignet. Vorsicht, der SDA2087 hat kein ROM, nur ein RAM, der braucht ein externes EEPROM oder EPROM.
Hab' noch was entdeckt: FM-Kopfverstärker fertig aufgebaut mit einem 8-Pin TFK316/613 oder U353M. Dann sind noch jede Menge Abstimmglieder oder wie die heißen drauf (silberne quadratische Kästchen mit Einstellmöglichkeit) und noch ein paar Resonatoren. Meistens rentiert sich das Auslöten garnicht. Dann noch ein Display mit IC (ist unter dem Display, müßte erst ausgelötet werden) und der Infrarotempfänger (ist mit Blech versehen, geht nur runter, wenn man es aufbiegt). Falls jemand noch was will, bitte nochmal schreiben. Da ich gerade am neuinstallieren war, sind beim Importieren ein paar Mails verloren gegangen.
moin !!! habe nen sda2087n geschenkt bekommen ... soll 8051 kompatibel sein .... baue gerade ein 8031 / 32 board .... habe aber kein datenblatt zu diesem ic gefunden .... kann da einer helfen ??? mfg dolf !!!
