Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTM222 & Datenübertragungsabruch durch Entfernung
Autor: Matthias S. (mat-sche)
Liebe Gemeinde,
nach so einigen Listings hier habe ich noch keinen Hinweis zur Lösung
meines Problems gefunden.
Ich nutze auch ein BTM222 mit dem ich wunderbar Daten austauschen kann
nur dann wenn quasi mein bluetoothstik direkt an der Antenne des Moduls
liegt. Gehe ich etwas weg ca.2m empfange ich kurzzeitig etwas und dann
unterbricht meine Verbindung.
Welche Daten braucht Ihr noch für eine Antwort?
Gibt es bestimmte Einstellungen am Modul? Antenne ist ein Stück Draht
mit 3cm Länge.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße MAT
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Antenne ist ein Stück Draht mit 3cm Länge.
32mm Leiterzug 0.5mm breit, abgewinkelt in 3mm Abstand vom Modul haben
sich als durchaus nutzbar herausgestellt. Das BTM222 funkt damit durch 2
Wände oder Decken oder gut 50m bei Sichtverbindung.
nun.... ist mein Problem nur auf Grund der Antenne zurück zuführen?
Gibt es noch irgend andere Einstellmöglichkeiten?
Jedenfalls werde ich das mal mit Deinem Vorschlag probieren!
Danke!
Autor: Bernhard (Gast)
so was ähnliches hatte ich auch schon mal.
Die Drahtstummelantenne klappte gut, Reichweite ok.
Dann mußte ich nochmal an der Schaltung was machen und habe dabei die
Antenne abgebogen so daß sie runterfiel.
Nach dem Wiederanlöten war die Reichweite nur noch minimal.
Meine Annahme ist, daß die dünne Microstrip Leitung auf dem BTM 222
Modul abgrissen ist von dem Pad am Rand des Moduls.
Neues Modul ging wieder gut.
Seitdem löte ich nur noch dünne Drahtantennen an. Die biegen sich in
sich beim Berühren und belasten nicht das Pad.
Bernhard
Jooooooooooo :D
Der Tip war Gold wert!
Schnell umgelötet und jetzt Fun(k)ts! Endlich nicht mehr aufstehen zum
proggen.
Danke & Gruß
MAT
Und noch einmal eine Meldung von mir zu dem Problem:
nicht nur die Änderung der Antenne hat was gebracht. Es ist auch von
Vorteil am Modul die Spannungsversorgung nochmals mit einem etwas
größeren Kondi zu blocken. Jetzt komme ich locker 20-30m und dies durch
mehrere Wände!
Gruß MAT
Welche Art von Antenne nutzt Du jetzt, Stummeldraht oder Leiterzug?
