Hi, ich wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen USART bei den neuen Mega-AVRs und dem gewöhnlichen UART ist. Ist USART voll kompatibel zu UART ? Vielen Dank, Phil
;-) Nichts. Nur einen IE-Bug ausprobieren, der genau bei diesen "Worten" auftritt. Wegen dem Cut&Paste aus der PDF-Datei sind da nämlich ein paar komische Sonderzeichen drin... Gruß Andreas
Heißt das nun, daß wenn ich einen µC habe, der USART benutzt, dann kann ich davon einfach die RXD und TXD Leitung nehmen und sie an den UART eines anderen µC klemmen und lasse somit dann einfach die RST und CST offen?! Ist eine ernst gemeinte Frage! Ich habe grad dieses Problemchen... Gruß
Hi >und lasse somit dann einfach die RST und CST offen?! ????? Oder sind RTS und CTS gemeint? Sind allerdings bei AVR-UARTS nicht vorhanden. MfG Spess
Matze Niemand schrieb: > eines anderen µC klemmen und lasse somit dann einfach die RST und CST > offen?! was du mit RTS und CTS machst hängt einzig und allein von dem Protokoll ab, welches du verwendest...
