Hi Ich will mir ein Netzteil mit symetrischer Spannungsversorgung aufbauen. Spannung und Strom (über Shunt) sollen mit oben genannten AVR gemessen und über ein LCD ausgegeben werden. AGND liegt auf GND Potenzial und VREF auf 2.5V. Die Spannungen werden mit Schaltreglern (LM2576) erzeugt. Positive Spannung (Step Down Regler), negative Spannung (positive to negative Buck Boost Converter). Wie messe ich jetzt die negative Spannung. Oder wie invertiere ich die Spannung am besten wieder zu einer positiven. Vielleicht mit einem OP? Ich habe aber aber nur eine positive Spannung da die negative einstellbar von -1V bis -20V ist und somit nicht zu Versorgung des OP zu Verfügung steht. Wäre nett wenn mir einer ein paar "Denkanstösse" gibt. mfG Toto
wieso willst du dir da so viel arbeit mit machen??? fertige Module kosten doch nichts mehr.. wenn du es schaffst die 2 Massen (netzteil und AVR) trennen kannst kanst du einfach die Masse vom AVR auf +2,5V setzen somit hast du 2,5V auf 0V.. kleines Beispiel. Netzteil AVR ADC (+2,5V = 0) +2,5V + 2,5V = 5V 0V + 2,5V =2,5V -2,5V + 2,5V = 0V Aber wie gesagt die Versorgungsmasse muss getrent sein oder du Nutzt einen OPV als nicht invertierenden Verstaerker und drehst am Offset einige haben so einen Eingang nur weiss ich jetzt nicht, ob du ihn so hoch bekommst..
Hi nachdem ich mich ein wenig mit der Materie beschäftigt habe,eine viel einfachere Lösung gefunden. Einfach einen OP genommen LM358 V+ an 5V V- auf GND. Dann das ganze als invertierenden Verstärker mit Verstärkung =1 geschaltet. Dann meine negative Spannung an den invertierenden Eingang und gut is. Funktioniert tadellos
