Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitive Last bei Schaltregler
von Tom (Gast)
Guten Abend miteinander
Zurzeit arbeite ich an einem Projekt, bei welchem ich den Schaltregler
"R-78B00-1.0" einsetzen will, da ich damit schon gute Erfahrungen
gemacht habe.
Nun ist in der aktuellen Schaltung die kapazitive Last am Ausgang des
Reglers relativ hoch (mehrere 100uF, max. 1000uF).
Laut Datenblatt
(http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78Bxx-1.0_L.pdf) auf
Seite 2 ist die maximale kapazitive Last mit 220uF angegeben.
Meine Frage ist nun, was passiert wenn dies überschritten wird? Fängt er
evtl. an zu schwingeno der regelt gar nicht mehr?
Hat damit vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht?
Werde bei Gelegenheit das ganze mal ausprobieren und mit dem Oszilloskop
begutachten, wollte nur noch eine Meinung vorab.
Gruss
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Normalerweise geraten die Regler dann ins Schwingen, richtig.
Manchmal kann man höhere kapazitive lasten anhängen, wenn man einen
Widerstand zwischenschaltet, in wie weit das bei dir realisierbar ist,
weiß ich nicht.
von Tom (Gast)
Danke für die Antwort, das habe ich eben vermutet...
Ein Widerstand dazwischen ist nicht möglich, da die Zuleitung
niederohmig sein muss wegen Impulsströmen.
Vielleicht noch kurz zum Projekt: verbaut wird unter anderem ein
ENC28J60. Dieser hat laut Datenblatt eine Stromaufnahme von ~180mA bei
3.3V. Leider habe ich hierzu keine Empfehlung seitens Microchip
gefunden, wie der Pufferkondensator dimensioniert werden sollte. Ich
würde hier spontan etwa 220uF verbauen um auf der sicheren Seite zu
sein. Oder reicht hier schon ein 47uF Elko? Je nach dem kann ich den
Rest der Schaltung auch noch neu dimensionieren, so dass ich den oben
genannten Schaltregler problemlos verwenden könnte.
von Klaus R. (klara)
Du könnest aber auch statt dem Widerstand eine Induktivität nehmen. Das
heisst, Du schaltest damit ein zusätzliches Siebglied (LC-Kombination)
nach. Bei angepassten L-Werten könnte man damit die Phase wieder in
stabilere Bereiche zurückführen.
Gruss Klaus.
von Tom (Gast)
Falls es noch jemanden interessiert:
Habe heute mal vor Feierabend einen Testaufbau gemacht.
12V Netzteil -> 470uF Elko ->  0.1uF Keramikkondensator -> Regler ->
0.1uF Keramikkondensator -> 1000uF Elko -> 5.6R Widerstand
Mit dem KO sieht alles einwandfrei aus, der Ripple ist sehr minim und
nichts schwingt.
Auch bei Laständerungen keine Probleme festgestellt.
Normalerweise setzt man den Widerstand vor den Elko, dann fungiert er
als RC glied, bzw. sorgt Wechselstromtechnisch gesehen für einen
Realanteil in der Impedanz des Kondensators (bzw einen vergrößerten
Realanteil, der Kondensator hat ja eh schon einen innenwiderstand). So
wie du das geschaltet hast, bringt er nur zusätzliche verluste ohne
jegliche Verbesserung.
von Tom (Gast)
Den Widerstand habe ich eingesetzt um die Last zu simulieren, nicht ein
Filter ;)
Mich interessierte dabei nur, ob der Regler überhaupt anläuft, ob er
schwingt oder sich sonst komisch verhält. Wenn dies der Fall gewesen
wäre, hätte ich entweder einen anderen Regler genommen oder eben ein
Filter gebaut.
