Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor an AT90S8515
von fritz7 (Gast)
Wie kann man einen BC 639 an einen AT90S8515 anschliessen, um einen
Motor der ca. 600ma zieht zu betreiben?
Wie kann man den vorwiederstand berechnen?
Ist das überhaupt der richtige Transisitor Typ?
Thanks fritz7
von Michael (Gast)
Hallo fritz7
Du solltest den Widerstand Deines Motors im Stillstand messen und daraus
den maximalen Strom der fließen kann berechnen.
Anschließend teilst Du diesen Strom durch die Stromverstärkung des
Transistors und erhälst so den erforderlichen Basisstrom. Dieser Strom
dimensioniert den Vorwiderstand.
Alles Anwendungen des ohmschen Gesetzes.
Generell scheint mir Dein BC 639 etwas unterdimensioniert und wegen der
Induktivität des Motors brauchst Du auch noch eine Diode um den
Transistor zu schützen.
Es gibt sehr viel bessere Sachen.Wie wärs mit IPS021L
Michael
von fritz7 (Gast)
Danke für die Antwort. Also ich habe versucht den Widerstand des Motors
zu messen. Der Wert verändert sich ständig, auch wenn der Motor ganz
still steht. Ich nehme 40 Ohm als R an. Wieso verändert sich dieser Wert
ständig?
I=U/R= 4.5 / 40= 0.1125 A = (112.5 ma)?
Im Katalog steht beim BC 639 etwas hFE 40...160 Ist das der
Stromverstärkungsfaktor? Welchen Wert muss man jetz nehmen?
Ich nehme mal 160. = 0.1125 /160= 0.0007... A
R= U/I 4.5 / 0.0007.. =6400 Ohm als Vorwiederstand. Richtig?
Was wären dann diese anderen Lösungen?
Wäre für Antworten Dankbar.
Fritz7
von Retro (Gast)
Ich rate wie immer zu einem Feldeffekttransistor... für ein/aus-Zwecke
ist der vollkommen richtig!
Bei deinem Motor würde ich garnicht so groß drumrum rechnen, schließlich
machts ja nichts wenn der Transistor etwas überdimensioniert ist!
Schließ deinen Motor in Serie mit nem Multimeter (am besten mit
Maximum-Hold-Funktion) und lass ihn anlaufen, dann bremse ihn mit der
Hand etwas ab.. bei sonem kleinen Motor macht das keine Probleme. Zum
schluss halte ihn fest uns lass ihn nochmal anlaufen. Jetzt guckst du
auf das Multimeter und es sagt dir die maximale Stromaufnahme.
Transistortabelle zur hand und den passenden Typ ausgesucht, fertig ;-)
von Michael (Gast)
Hallo Fritz 7
Dein Rechengang ist korrekt nur daß bei deinem Transistor die
Stromverstärkung bei höheren Strömen eher bei 40 Liegt. Damit erhöht
sich der erforderliche Basisstrom auf 2,8 mA und der vorwiderstand wird
1,6 KOhm.
Falls dein Prozessor noch mehr als 2,8 mA bei positiver Ausgangsspannung
am Port liefern kann solltest Du  den Widerstand noch weiter reduzieren
ohne den maximalen Portstrom für U_Port=VCC zu überschreiten.
Generell hat Retro recht daß Feldeffekt Transistoren optimal sind weil
diese den Prozessor überhaupt nicht belasten. Daher habe ich Dir den
IPS021L von International Rectifier empfohlen
Der kann 1,4 A Dauerstrom und ist gegen Kurzschluß und Überhitzung
geschützt und hat eingeschaltet nur 0,15 Ohm.
Probier aber ruhig Deinen BC 639
Michael
von fritz7 (Gast)
Um noch einmal auf den Stromverstärkungsfaktor zurück zu kommen.
Was bedeutet jetz hFE= 40...160? genau? Bei hohen strömen sinkt der
Wert, bei kleinen steigt er?
Fritz7
