Hi *, Ich habe zwei AVR-MCUs, die über einen Draht miteinander kommunizieren sollen. Die Leitung ist bei beiden an EXTINT2 angeschlossen, kann also im Interruptbetrieb laufen. Ferner habe ich noch einen 8bit Timer frei. Halbduplex-Kommunikation wäre völlig ausreichend. Für die Software reicht synchrones (=blockierendes) Senden, Empfangen sollte im Interruptbetrieb laufen. Gibt es da schon fertige C-Libs, denen ich im Prinzip nur die PINs richtig einstellen muss? Sprich, ein Software-1-Wire? Datenrate >! 300 bit/sek, F_CPU=10MHz. Danke, Christoph
Hallo Christoph, handelt es sich bei Deiner Konfiguration um eine Multi-Master oder eine Master/Slave Situation ? Letzteres ist natürlich wesentlich einfacher zu implementieren, da der Master immer die Kommunikation beginnt. Gruß
