Hallo zusammen... Ich habe folgndes Problem: Ich habe das Tutorial durchgearbeitet und mir testweise die intelligente LSG des soft PWM kopiert - das problem ist jetzt nur, dass selbst wenn ich die 1 als Helligkeit in dem Array eingebe ist die LED noch immer viel zu hell um sie langsam ausfaden zu lassen... ich habe das erstmal mit einer einzelnen probiert - wie gesagt zum Test - sinn der Sache ist es nachher eine RGB LED anzusteuern - nur wenn die einzelne LED nicht fast vollständig aus geht, sind die einzelnen Farbanteile der RGB auch zuu hell... versteht ihr was ich meine... ?! Ich suche eine Möglichkeit den Code so anzupassen, dass die einzelne LED fast vollständig aus geht! Ich meine dass das am dem Timer liegt - der müsste schneller zählen, dass das ausschalten-Interrupt schneller gesetzt werden kann, aber wie und vor allem wo mach ich das in dem Code aus dem Tut? (http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM#Intelligenter_L.C3.B6sungsansatz) Mit dem normalen PWM aus dem "Thema" LED-Fading geht das ja auch wunderbar, nur ist das eben nur für eine begrenzte Anzahl von Pins... Über Lösungsansätze oder Gendanken wäre ich mehr als Dankbar... :) MfG Danny
Kann mir bite jemand helfen ?? Ich habe im Forum schon einen Lösungsansatz erhalten, wie ich das alles auf einen 16 Bit timer umschreiben kann, aber da sind ne Menge Wert zu beachten... Hier im Anhang ist, was ich bisher habe - könnt ihr das mal überprüfen und evtl korrigieren ?? Ich wäre euch sehr verbunden :) ich habe schon alles durchgesehen, aber finde des Rätsels Lösung immer noch nicht... =( Danke schonmal vorab...
du hast nur 2 möglichkeiten das dunkler zu bekommen, entweder du machst die LED grundsätzlich dunkler (=> widerstand) oder du verringerst das tastverhältnis und da es mit 8 bit timern eben nich kleiner als 1/256 geht musst du eben 16 bit timer nehmen um dann als kleinsten wert 1/65536 zu haben
genau - das hattest du mir ja im Forum schon gesagt - danke nochmal - ich habe auch soweit versucht alles auf 16-Bit timer umzuschreiben, aber ich dneke ich habe nicht ganz alles bedacht... ?! ich habe in dem 2. Post den überarbeiteten Code... ich bräuchte noch ein Paar Fehler, die sich dort versteckt haben... selbst mit einem prescaler von 1 flackert die LED recht langsam... war darauf schließen lässt, dass die Frequenz des PWM zu klein ist, aber da entstehen wieder andere Fehlerquellen in diesem code.... ich habe oben wie gesagt das überarbeitete - wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen könntet wäre ich euch treu ergeben ;) Danke!
1 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) |
2 | {
3 | static uint16_t pwm_cnt; |
4 | uint16_t tmp; |
5 | |
6 | OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt]; |
7 | tmp = isr_ptr_mask[pwm_cnt]; |
8 | |
9 | if (pwm_cnt == 0) { |
10 | PWM_PORT = tmp; |
11 | pwm_cnt++; |
12 | }
13 | else
14 | {
15 | PWM_PORT &= tmp; |
16 | if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) |
17 | {
18 | pwm_sync = 1; |
19 | pwm_cnt = 0; |
20 | }
21 | else pwm_cnt++; |
22 | }
23 | }
24 | |
25 | int main(void) |
26 | {
27 | PWM Port einstellen |
28 | PWM_DDR = 0xFF; // Port als Ausgang |
29 | // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
30 | TCCR1B = 1; // Timer läuft mit Prescaler 64 |
31 | TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten |
32 | sei(); |
33 | // Interrupts gloabl einschalten
34 | ...
35 | |
36 | // Debug
37 | |
38 | memcpy(pwm_setting, t1, 16); |
39 | pwm_update(); |
40 | |
41 | |
42 | /*
43 | ...
44 | */
45 | /******************************************************************/
46 | |
47 | while(1); |
48 | return 0; |
49 | }
Du hast aber schon gesehen, dass Deine "pwm_update();" Funktion genaut einmal aufgerufen wird und zwar bevor Dein Programm in die while(1)-Schleife springt?!
jo jo danke für den Timm bzgl. der while schleife - das ist nur zum test, die LEDs gehen denn 1x an und bleiben an - nur zum testen wie gesagt.... :) Aber danke erstmal für deinen code - ich werde ihn gleich mal ausprobieren... =) -> 10 min. später <- hmm leider noch kein Erfolg - ich habe das gefühl es ist egal was ich ihm als input gebe (im tutorial die Beispielarrays - er schaltet immer bit 0,3 und 4 an - wobei bit 4 als 1. aus geht, dann 3 und dann bit 0 - egal was ich ihm eingebe - ich nehme an schon in den oberen schleifen wird etwas nicht stimmen bzw. i-was kommt damit nicht klar, dass der timer jetzt bis 65536 zählen kann.... :? Hat niemand eine funktionierende Lösung für die 16 bit soft PWM ? Ider lass und diese Version aus dem Tutorial stück für stück auf 16 bit umschreiben.... - so leicht geben wir uns doch nicht geschlagen oder was ;)
@ Danny (Gast) >Hat niemand eine funktionierende Lösung für die 16 bit soft PWM ? Die gibt es nicht. Das steht auch im Artikel Soft PWM. Man könnte aber mit einem Trick arbeiten. Man verwendet zwei Vorwiderstände. Den normalen, der wird schaltbar gemacht. Und einen der 1/256 des normalen ist, der ist fest. Mit dem kleinen Vorwiderstand kann man sehr fein auflösen, wenn man dann bei 255 angekommen ist, wird auf volle Leistung umgeschaltet. Fertig ist eine pseudo 16 Bit PWM. MfG Falk
>Aber danke erstmal für deinen code - ich werde ihn gleich mal >ausprobieren... =) Ist nicht von mir, ist Deiner nur etwas umformatiert! Kleiner Tip, eine saubere Form deines Programms ist ein enormer Zugewinn, was die Lesbarkeit angeht! :-) Hier meine Soft-PWM(8-Bit)
1 | volatile unsigned char Counter, Merker_Timer0; |
2 | unsigned char PWM; |
3 | |
4 | ...
5 | |
6 | void Timer_init() |
7 | {
8 | TCCR0 |= (1<<CS00); |
9 | TIMSK |= (1<<TOIE0); |
10 | }
11 | |
12 | ...
13 | |
14 | ISR (TIMER0_OVF_vect) // Timer0 Overflow |
15 | {
16 | Counter++; // Zeitbasis für Software PWM |
17 | |
18 | if(Counter < PWM ) // SOFTWARE-PWM Modul |
19 | LED=0; // PWM Grundfrequnez ergibt sich zu |
20 | else // 16MHz / ( 256*256) = 244.1 Hz |
21 | LED=1; |
22 | |
23 | Merker_Timer0=1; |
24 | }
(In meinem Programm setzt ein LED=0 bzw. =1 noch nicht direkt die LED, solltest Du ersetzen durch PORTX &= ~(1 << Y) für =0 und PORTX |= (1 << Y) für =1) Was ist denn das für eine LED die Du da hast, dass die bei 1/256 ihres Nennstromes noch so hell ist? Gruß
@ Hans_Dampf (Gast) >Was ist denn das für eine LED die Du da hast, dass die bei 1/256 ihres >Nennstromes noch so hell ist? Das muss keine besondere sein, siehe LED-Fading.
>@ Hans_Dampf (Gast) >>Was ist denn das für eine LED die Du da hast, dass die bei 1/256 ihres >>Nennstromes noch so hell ist? >Das muss keine besondere sein, siehe LED-Fading. Die LEDs mit denen ich arbeite sind bei einem Tastverhältnis von 1:256 fast nicht mehr wahrzunehmen. Interessiert mich immernoch, was Du da für LEDs hast.
Hmm ich bin gerade nicht zu Hause, aber ich habe mir mal bei eBay solche superhellen LEDs gekauft - die haben 16000 mcd oder so - aber ich schaue nochmal nach ! bei den roten LEDs steht jedenfalls 1,8-2,2 V und 20-30 mA drauf und ich glaube 12.000 mcd... ob das daran liegt dass die besonders hell sind ? Ich hatte damals darauf geachtet, dass ich die hellsten bekomme die ich bei ebay finden konnte... Vllt liegt es ja daran.... :? Danke erstmal für eure Tipps =)
