Hallo, da ich ein günstiges LCD Display suchte habe ich wie viele andere auch ein altes Handy (Alcatel OneTouch 511) zerlegt. Den Hersteller des Displays konnte ich leider nicht ausmachen allerdings ist ein Epson Controller drauf. Hat jemand hier evtl. Erfahrung mit dem Display oder kennt den Pinout? Beste Grüße Reinhard
Warum bestellst du dur nicht ein Nokia Display zB. vom 3310 sind relativ Preiswert oder fragst in deiner bekanntschaft nach ob jemand solch ein handy hat bzw bei Handy Laeden.. daher hab ihc zB. eines bekommen mit dem Display von Alkatel wirst du nicht weit kommen hat meines wissens nach eine recht spezifische Grafik Gruss Jens
Aber Achtung! Die letzten Nokia 3310er LCDs, welche ich bei eBay "ersteigert" habe, haben das Problem, daß die Kontaktleiste nicht mit dem Glasträger verklebt ist. Das bedeutet, man kann das LCD nicht mehr einfach aus der Nokia-Umhüllung befreien und es dann alleine verwenden. Selbst wenn man es in der Hülle beläßt, und diese nur rundherum abschnippelt (siehe http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/132994/transcriptm48_7.jpg ), ist es um die Kontaktzuverlässigkeit nicht besonders gut bestellt. Auch sonst machen mir diese Teile qualitativ einen schlechteren Eindruck als das erste, welches ich hatte. Gruß Ingo
