Forum: Platinen Eagle Polygon
von Marcel (Gast)
ich habe mal eine kleine Frage an die Eagle-Experten. Ich habe ein
Platinenlayout angefertigt und eine Massefläche auf beiden Seiten mit
Hilfe des Polygon-Werkzeugs erstellt. Wenn ich Speichere und die Datei
schließe und dann wieder öffne, ist die Massefläche erstmal wieder
verschwunden. Erst wenn ich auf Ratsnest klicke, erstellt er die
Massefläche wieder.
Meine Frage ist nun, wenn ich die Board-Datei jetzt einem Hersteller
schicke, klickt der dann da auf Ratsnest und erstellt die Massefläche
oder muss ich da noch irgendwas einstellen?
lg Marcel
von hdd (Gast)
Das mit der Massefläche passt schon so und wird vom Hersteller richtig
weiterverarbeitet.
Du kannst bei vielen Herstellern auch einen Kontrollplot zugeschickt
bekommen, so wie sie die einzelnen Lagen der Platine sehen um Fehler
wegen unterschiedlichen Programmversionen, o.ä. auszuschließen.
von Marcel (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Na dann werde ich es mal
abschicken. Mal sehn was bei raus kommt! :D
