Hallo, wenn ich beim Atmega32 von den 8 AD-Wandlereingängen nur 1 benötige kann ich dann die anderen 7 Pins des Ports als normale I/O verwenden? Wenn ja, wie stelle ich das ein. Vielen Dank!!
Ja logisch geht das! Im Register ADMUX stellst Du ein, welchen der 8 Kanäle Du verwenden möchtest (ADC0 bis ADC7) und ob Single Ended, Positiver/Negativer ADC und ob bzw. mit welcher Verstärkung. Alle anderen 7 Pins, die auch für ADC verwendung finden könnten, sind dann normale I/O-Pins sofern nicht anders verwendet. Im Register ADCSR dann noch die anderen Geschichten wie ADC Enable zum aktivieren, ADSC (Start Conversion), Free Running Mode, Prescaler (bestimmt das Arbeitstempo des ADC). Alles weitere im Datenblatt. Gruß Andi
