Hallo, ich wollte mal fragen ob einer in der Grundschaltung von einem max232 die Elektrolytkondensatoren durch Keramikkondensatoren ausgetauscht hat? Was passiert? mfg flo
Mit kleineren Kondensatoren wird nicht mehr der volle Strom am Ausgang erreicht, für viele Geräte reicht es aber noch. Bei Geräten die ihren Strom aus den RS232 Leitungen beziehen (z.B. Serielle Maus) wird es dann oft knapp. Oft wird ja auch nur ein Ausgangsteiber genutzt. Es gibt auch Keramikkondensatoren mit 1 µF, wenn es sein muß.
Mit Keramik-Kondensatoren 1 µF am MAX 232 habe ich gute Erfahrungen gemacht, keine Probleme. MAX200 bis 213 sind übrigens von vorneherein für 0.1 µF Kondensatoren gedacht. MAX233 kommt ohne externe Kondensatoren aus.
Was soll da groß passieren? Das Ding ist ne einfache Ladungspumpe. Ehemals wurden beim MAX232 Tantal- oder Flüssigelkos vorgesehen, da es Folien- und Keramikkondensatoren nicht in einer vernünftig kleinen Bauform mit diesen Kapazitätswerten gab. Bei Keramik hat sich aber viel getan in den letzten Jahren. Auch gibt es seit Jahren verschiedene Versionen des MAX232. Wurden sie ehemals mit 10µF betrieben, so gibt es Typen mit 1µF oder 100nF. Da ist dann die interne Schaltfrequenz der Ladungspumpe viel höher. Man kann wohl auch mal ins Datenblatt des MAX232 schauen, ob da bestimmte Typen empfohlen werden.
Hallo Florian, wieso noch einen Max232, nimm einen ALD4302SB der geht.
