Forum: Compiler & IDEs Entprellung Ansatz so OK?
Autor: vollfreak (Gast)
Ich habe mich mal an ner Software Entprellung versucht und dabei
folgenden Code produziert.
Die Idee dahinter:
1. bei einem Keypress starte ich einen Timer t (der zählt im interrupt
alle 8ms hoch)
2. nach 16ms also t==2 wird geprüft ob der Keypress noch immer besteht.
3. wenn dies zutrifft und die Taste anschließend wieder losgelassen ist,
wird ein Zähler hochgezählt.
Hab dabei leider festgestellt das mein Programm dieses nur einmal macht.
Irgendwo scheint er nach dem 1sten Hochzählen festzusitzen.
Wäre dankbar wenn mir einer sagen würde wo der Fehler ist. Compiler
schluckt den Code so wie er unten steht.
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000L
#endif
uint16_t keypress;
char Buffer[20],keystate;
volatile uint16_t t,t2;
void WriteToLCD(void)
  lcd_clear();
  set_cursor(0,1);
  lcd_string(itoa(keypress, Buffer, 10));
int main(void)
  DDRB |= (0 << PB1); // set PB1 as input
  PORTB |= (1 << PB1); // activate pullup for PB1
  lcd_init();
  TIMSK  |= (1 << TOIE0); // enable overflow interrupt
  sei(); //enable global interrupt
  TCCR0 |= (0 << CS00) | (0 << CS01) | (1 << CS02);
  //prescale of 256  overflow at 8,192ms
  for(;;)
  if ((keystate == 0) && (!(PINB & (1 << 1)))) //keypress detected
    keystate=1;
    t=0;
         if ((t==2) && (keystate==1) && (!(PINB & (1 << 1)))) //keypress
         still active after 16ms
    keystate=2;
  if ((keystate==2) && (PINB & (1 << 1))) //keyrelease detected =
         valid keypress
    keypress++;
    WriteToLCD();
    keystate=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  t++; //overflow at 8,192ms
Gruß vollfreak
Autor: Bobetsch (Gast)
Das liest sih nicht freakig,
eher honkig !
Autor: Moog (Gast)
Schau doch mal was passiert wenn Keystate 1 und der Zähler T > 2 ist.
(unwahrscheinlich)
Soll das eine "Übung" für ne Statemachine werden ?
Baue dir Breakpoints ein die am Display ausgegeben werden !
So lernst Du auch ein wenig zum Thema Debuging :)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Man kann das Fahrrad jedesmal neu erfinden.
Man muß dann aber auch Verständnis aufbringen, daß nur wenige Lust
verspüren, sich die 1000000-ste Entprellung anzuschauen.
Oder man nimmt einfach bewährte Lösungen:
/*                      Debouncing 8 Keys                               */
/*                      Sampling 4 Times                                */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
//                      Target: ATmega48
#include <util/atomic.h>                // need "--std=c99"
#define F_CPU           8e6             // 8MHz
#define KEY_PIN         PINB
#define KEY_PORT        PORTB
#define KEY_DDR         DDRB
#define KEY0            0
#define KEY1            1
#define KEY2            2
#define KEY3            3
#define KEY4            4
#define KEY5            5
#define KEY6            6
#define KEY7            7
#define LED_DDR         DDRD
#define LED_PORT        PORTD
#define LED0            0
#define LED1            1
#define LED2            2
#define LED3            3
#define LED4            4
#define LED5            5
#define LED6            6
#define LED7            7
uint8_t key_state;                      // debounced and inverted keystate:
                                        // bit = 1: key pressed
uint8_t key_press;                      // keypress detect
ISR( TIMER0_COMPA_vect )                // every 10ms
  static uint8_t ct0, ct1;              // 8 * 2bit counters
  uint8_t i;
  i = ~KEY_PIN;                         // read keys (low active)
  i ^= key_state;                       // key changed ?
  ct0 = ~( ct0 & i );                   // reset or count ct0
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                // reset or count ct1
  i &= ct0 & ct1;                       // count until roll over ?
  key_state ^= i;                       // then toggle debounced state
  key_press |= key_state & i;           // 0->1: keypress detect
uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask )
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){         // read and clear atomic !
    key_mask &= key_press;              // read key(s)
    key_press ^= key_mask;              // clear key(s)
  return key_mask;
int main( void )
  TCCR0A = 1<<WGM01;                    // T0 Mode 2: CTC
  TCCR0B = 1<<CS02 | 1<<CS00;           // divide by 1024
  OCR0A = F_CPU / 1024 * 10e-3 - .5;    // 10ms
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;                   // enable T0 interrupt
  KEY_DDR = 0;                          // input
  KEY_PORT = 0xFF;                      // pullups on
  LED_PORT = 0xFF;                      // LEDs off (low active)
  LED_DDR = 0xFF;                       // LED output
  key_state = ~KEY_PIN;                 // no action on keypress during reset
  sei();
  for(;;){                        // main loop
    if( get_key_press( 1<<KEY0 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED0;              // toggle LED0 on press KEY0
    if( get_key_press( 1<<KEY1 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED1;
    if( get_key_press( 1<<KEY2 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED2;
    if( get_key_press( 1<<KEY3 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED3;
    if( get_key_press( 1<<KEY4 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED4;
    if( get_key_press( 1<<KEY5 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED5;
    if( get_key_press( 1<<KEY6 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED6;
    if( get_key_press( 1<<KEY7 ))
      LED_PORT ^= 1<<LED7;
Peter
Autor: MaWin (Gast)
> Ansatz so OK?
> bei einem Keypress
Nein.
Das, was du Keypress nennst, ist eine Flanke, also ein sich änderndes
Signal.
Davon macht ein Taster viele, nennt sich prellen, sogar so viele so
schnell nacheinander, daß jede Interruptleitung damit überfahren wird.
Daher ist das bereits im Ansatz falsch.
Frage den aktiellen Tastenzustand in regelmässigen Zeitintervallen
(länger als das Prellen der Taster, schnell genug um kurze Tastendrücke
zu erfassen) ab. Das kann in der Programmhauptschleife oder in einer
Interrupt-Routine erfolgen. Zeitintervalle kommen nicht zu schnell,
sondern eben zeitlich (ausreichend) stabil, und es ist vollkommen
wurscht, ob du bei so einem Zeitintervall eine offene, gedrückte, oder
gerade an der Grenze befindliche Taste einliest, du liest auf jeden Fall
einen Zustand ein.
Autor: Erik Lins (Firma: chip45) (uc-erik)
es gibt von Jack Ganssle einen netten Artikel über Tastenprellen und
-entprellen. Er hat einen Haufen gängiger Taster analysiert und zeigt
das Prellverhalten - das einen manchmal sehr überrascht. Im folgenden
gibt es einige Anregungen zum Entprellen in Software.
Hier der Link: http://www.ganssle.com/debouncing.htm
Ist auf englisch, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Viele Grüße,
ER!K
http://www.chip45.com
Autor: P. M. (o-o)
Einfacher ist es, wenn du nicht auf einen Tastendruck wartest und dann
eine Aktion auslöst, sondern wenn du umgekehrt den Zustand der Tasten in
regelmässigen Abständen (z.B. per Timer-Interrupt alle 50 Millisekunden
oder in der Hauptschleife) einliest und je nach Zustand eine Aktion
auslöst.
Vorteil:
1. Der Taster muss nicht entprellt werden.
2. Die Benutzerinteraktion passiert zu genau definierten Zeitpunkten, es
pfuscht dir also nicht irgendwo ein Interrupt dazwischen.
vielen Dank an Alle für die nützlichen Hinweise!
v
