Servus, da ich vor einiger Zeit von den PICs auf die Controller von Atmel umgestiegen bin (Besser gesagt bisher nur der Mega8) habe ich noch diverse PICs in meinem Bestand, welche ich nicht mehr benötige. Diese würde ich gerne gegen andere interessante Dinge tauschen. !!!WICHTIG!!! Es handelt sich hierbei NICHT um Neuware! Die PICs im DIP-Gehäuse haben teils schon zu Testzwecken auf einem Steckbrett gedient, sind also schon das eine oder andere Mal beschrieben worden. Alle SMD-ICs sind noch "unangetastet"/unbeschrieben. Keiner der Hier angebotenen ICs war bisher eingelötet. Die ICs sind 2-3 Jahre alt. Folgende PICs habe ich hier noch auf "Lager": 3x PIC10F222-I/P DIP8 3x PIC10F222-I/OT SOT23 2x PIC12F675-I/P DIP8 3x PIC12F675-I/SN SO8 2x PIC16F627-I/P DIP18 1x PIC16F684-I/P DIP14 3x PIC16F690-I/P DIP20 4x PIC16F690-I/SO SOIC20 3x PIC16F690-I/SS MSSOP20 1x PIC16F877A-I/P DIP40 1x PIC16F877A-I/L PLCC44 (Inkl. Sockel) 3x PIC16LF877A-I/PT TQFP44 2x PIC16F887-I/P DIP40 3x PIC16F887-I/PT TQFP44 1x PIC18F2550-I/P DIP28 3x PIC18F2550-I/SO SOIC28 Des Weiteren habe ich noch einen Brenner8P von sprut in der Revision 4 abzugeben. ( http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm ) Ja mit ZIF-Sockel(!) und ohne Gehäuse also wie auf dem Bild im Link zu sehen und wenn unbedingt jemand will, dass ich ein Foto mache kann ich das auch noch tun. Weiter habe ich noch einen Brenner8miniP Revision 4 "Silviu-Layout" (weiter unten auf der Seite zu sehen) Dieser verfügt sogar über ein Gehäuse (nicht das was man auf dem Bild sieht!!!), wenn den jemand haben will mache ich aber erst mal nen Foto von damit man auch sieht was man bekommt. An folgenden Sachen für den Austausch währe ich interessiert: Full Color (RGB) LEDs (die mit den 4 Beinchen und lieber bedrahtet als SMD) ATMega8-16 im DIP Gehäuse Weisse LEDs Bedrahtet und SMD HiPower LEDs (Lumiled) (Alle Farben am liebsten weiss und blau) ATtiny24 im DIP-Gehäuse 10/20Mhz 16Mhz Quarz MC34063 Induktivitäten mit Werten von 100 bis 500µH und Strombelastbarkeit von 50 - 1000mA für MC34063 MAX485 oder MAX488 (am liebsten DIP) SD und MicroSD Sockel EA DIPS082-HNLED Falls Ihr sonst noch etwas Interessantes habt was Ihr nicht mehr braucht und gerne eintauschen würdet dann sagt hier einfach Bescheid, ABER kommt mir bitte nicht mit Widerständen oder Kondensatoren :-) Selbst verständlich werde ich die ICs entsprechend sicher verpackt auf die Reise schicken. mfg Thomas
Hoppla ich sehe gerade ich habe die Textdatei und nicht das Bild angehängt.
Es hat sich Jemand gefunden der noch Obdach für die PICs hatte. Sie sind also nicht mehr verfügbar. mfg Thomas
Mein letzter Beitrag ist vielleicht etwas ungenau formuliert. Es hat alles (Pic & Brenner) den Besitzer gewechselt. MfG Thomas
