Forum: Platinen Unbekanntes Bauteil in Eagle?
von Smajo H. (smajo)
was mach ich denn wenn ich in Eagle ein Bauteil einfügen will aber das
Bauteil (hier ein DC/DC–Wandler  TEP 75-2415WI von TRACO) nicht in der
Datenbank finden kann?
thx
von Tom (Gast)
Selber erstellen?
von Mark P. (kellerkind)
oder ein vorhandenes nehmen, was den gleichen Footprint besitzt.
von Michael H. (michael_h45)
Auf alle Fälle nicht im Forum Mikrocontroller und Elektronik posten...
http://www.conrad.de/ce/ProductDetailImage.html?image=/medias/global/ce/1000_1999/1500/1560/1566/156607_BB_00_FB.EPS_400.jpg
Das ist doch dein Modul, oder?
Das sieht mir nicht so nach Platinenmontage aus =)
Ansonsten kann ich dir empfehlen, mal in die dc-dc-converter.lbr zu
schauen, ob sich vielleicht ein passender Footprint findet.
Falls nicht, nimm das Handbuch in die Hand, mal es selber und stells
hier rein, damit auch alles passt.
Hab ich mal gemacht... Wie findest das?
Soo, dann fangen wir mal an =)
Symbol: Die Pins haben die falsche Direction. Die linke Seite stimmt
fast. Sup muss auch noch PWr werden, oder einfach Pas.
Rechts ist oben Sup, darunter 2 mal Pas und unten Pas.
Dann sind die >Name und >Value Tags im falschen Layer.
Pin-Bezeichnungen (1) kannst du mittels der Visibility einstellen.
Stells auf Pad oder Both und es wird die Padnummer angezeigt.
Package:
Die >Name und >Value Tags sind im falschen Layer.
Die Restringe bei den Pads sehen etwas schmächtig für so ein dickes
Bauteil aus.
Ansonsten für eine erste Lib echt gut.
von G_a_s_t (Gast)
hier ein gutes step-by-step tutorial, wie man in EAGLE selber eine lib
erstellt:
http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-custom-library-part-in-Eagle-CAD-too/#step1
Grüße
von Jörn P. (jonnyp)
Jedenfalls hat er sich getraut und jammert hier nicht rum. Auf die
Fehler hat michael_h45 ja schon hingewiesen. Das wird schon. Übung macht
den Meister. Behebe die Fehler, auch die für die Pindurchmesser (drill),
und gib
den pads (den Ringen für die Beine) mehr "Fleisch" (diameter). Dann
stellst du das Ergebnis nochmals rein und wir werden sehen was daraus
geworden ist.
Mit "help direction" findest du Infos  für die Pins.
Hi!
Sorry das ich mich erst jetz wieder melde... hatte Prüfungsstress...
@Michael
Werde deine Anmerkungen so schnell wie möglich umsetzen...
@Jörn
Wieviel mehr "Fleisch" meinst du? Gibts da ne Faustformel?
Danke für eure Antworten...
Hi, hoffentlich ist der Stress rum. ;-)
Ne Faustformel gibt es nicht. Die eagle libs haben den diameter auf
automatic und der restring wird durch den DRC berechnet. Das gilt dann
aber für alle Pads. Von Haus aus sind die Durchmesser bzw. Restring der
THT-Widerstände sehr klein. Wenn du dann mit einem 1mm Bohrer drangehst
bleibt vom Lötauge evtl. nix mehr übrig.
Ausgehend vom Bohrdurchmesser 1mm und 1mm "Fleisch" rund um ein rundes
pad bist du bei einem Durchmesser von 3mm.
Ne andere Möglichkeit ist natürlich, die pads eckig oder oval zu machen,
damit sie nicht zu protzig werden.
Ich kann jetzt leider nicht bei mir nachsehen, weil mein pc sich
verabschiedet hat und ich die mail von einem Fremdrechner anschaue.
von Maxx M. (maxx2206)
für "schöne" Pads kannst Du mal Drill x 2 bzw. Drill x 1.8 probieren.
Schaut je nach Plattzverhältnissen bis etwa 1.2mm noch passabel aus und
macht bei selbst gemachten Bohrungen sicher weniger Stress als AUTO.
Ciao...
Hatte ganz vergessen mein Ergebniss zu Posten.
Hier bitte! Und danke an alle.
