Hallo zusammen, wollte mal Fragen ob jemand schon mit dem Atmega8 ein Hamcom Modem gebastelt hat? Wollte auch eine Standalone auswertung auf dem Display haben etc. eventuell mit Ausageb über die Serielle Schnitstelle. Idee, Pocsag Auswertung auf den AFU Band als Standalone gerät. Angeschlossen soll es an dem Diskriminator Ausgang eines Empfängers. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann ? Chris
Hallo Chris, möglich ist das, insbesondere für Pocsag gibts zwei Projekte: #rx-pager (PIC) scheitert leider daran, dass es den 16C84 nicht mehr gibt, der Code müsste also auf einen neueren Pic portiert werden, ferner ist die Auswertung der der Steuercodes etc, relativ unsauber, einfaches Empfangen sollte aber gehen. Das Projekt ist in Assembler geschrieben. #PG V2 (Atmega 16/32) Code nur kommerziell verfügbar (20 EUR), rest zugänglich - allerdings wird teilw. ungünstige Hardware vorausgesetzt, ich würde dieses Projekt gerne auf nen AVR-Net-IO portieren, Antwort vom "Entwickler" steht aber noch aus. Infos gibts dazu unter http://pg.w-edv.de/ Du siehts, ich bin auch seit einiger Zeit auf der Suche nach "so was", in meinem Fall möchte ich einen Alarmdrucker für unsere freiwillige Feuerwehr bauen, insbesondere hier muss es ja immer "billig und Industriequalität" sein, sodass ich noch keine Gesamtlösung gefunden habe. Wenn Du allerdings hier weiter kommst, lass es mich unbedingt wissen. Bin gerne bereit mitzuarbeiten, aber ausser von etwas Bascom, verstehe ich Softwareseitig von µC noch nicht viel, hab vor 3 Wochen ein bischen angefangen. Grüße Lemur
POCSAG dekodieren und auf einem Display anzeigen macht der PSK31-Controller AS631 des AATiS e.V. nebenher. Da steckt ein ATmega644 drin. Für POCSAG alleine etwas oversized. Es geht also. Viel Erfolg mit dem Projekt!
@Chris Gerne :) - Falls Du auf das Assembler vom Pic aufbauen willst, hab ich hier eine korrigierte Version, in der die Fehlerkorrektur einwandfrei arbeiten soll. @Funker, danke für die Info. Gibts dazu mehr Infos, finde bei AATiS den Bausatz nicht, insbesondere dazu, inwieweit sich die Daten Seriell verarbeiten lassen?
Ich denke es wird Bascom, mit was anderes kenne ich mich nicht aus. Nun mal schauen wie es weitergeht. Chris
