Hallo, wollte auch mal in die µC Welt einsteigen. Habe mir also ein Ft245Bm Chip mit EEprom besorgt und verkabelt. Funktioniert auch prima. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ich ahbe von der Hardware nicht unbedingt die Ahnung. Ich wollte mit dem USB Chip Relais ansteuern bzw. zuerst einmal LEDs. Das wird wohl über die Datenleitungen gehen D0..D7 nur wie schließe ich die sachen an. Die Ausgänge haben max. 24mA - für ein Relai zu wenig.(denke ich mal). Des weitern wollte ich noch Themperaturen messen (mit dem Ds 1820 oder dem 1621) weiß aber auch nicht wie ich diesen Angeschlossen bekomme. Ist es richtig, dass ich wenn ich Daten lesen will den Bit-Bang verwenden muss? Na Ja ich hoffe, Ihr könnt mir helfen Mfg Erik Hüllen
Hi ohne µC am FTDI mußt du auf jeden Fall den Bit-Bang Modus verwenden. Für E-Technik Grundlagen empfehle ich den Besuch von http://www.elektronik-kompendium.de/
@Erik Hüllen: "Die Ausgänge haben max. 24mA" Leider Nein! Treiben max 2mA, nach GND ziehen max 4mA. Schau dir mal die ICs 7405/7406 an. Sind beides Open Collector ICs. Im Übrigen gibts z.B. bei Reichelt 5V DIP Relais', die man damit problemlos ansteuern kann (brauchen ca. 25mA@5V) sind aber nur bis 200V geeignent.
Hallo, also wenn ich das richtig verstanden habe, setzten die Ics 7405/7406 den nutzbaren strom nach oben. Ich hatte mich verlesen, die 24mA war die stromaufnahme des chips. die relais sind zu klein 230v solten sie schon schaffen außerdem weiß ich nicht ob es sinnvoll ist relais einzusetzten da diese ja spulen haben. wie sieht es mit der ansteuerung von transistoren oder triacs zum schalten aus? über die ics könnte ich doch auch die leds anschließen oder? Außerdem dieses Elektronik online Kompendium hat mir nicht weitergeholfen eine antwort auf die frage was ich an die datenleitungen hängen kann gibt dieses nicht. mfg Erik Hüllen
Hallo, ich habe da was gefunden: was ist mit dem ULN2803A das müsste doch mit diesem ic klappen auch dann mit der anbindung eines relais. allerdings weiß ich nicht wie ich das ding an meinen Datenbus bekommen muss ich da an die B-leitungen des chips gehen? Mfg Erik Hüllen
Was willst Du den schalten? Du schreibst, Du bist unerfahren, dann nimm in jedem fall Relais', dann hast Du wenigstens eine Potenzialtrennung. Wieviel Steuerstrom braucht Dein Relais den? Ansonsten Relais über Transistor ansteuern.
oder googel mal nach "solid state relay". Da hast du wenigstens die Mechanik vom Tisch. Und wenn du dann noch einen Momentanschalter nimmst, produzierst du auch ohne Entstörung in der Testphase nicht sehr viel Störungen. Die Teile schalten teilweise bis zu 12V AC runter. Michael
Hallo, die Potentialtrennung bekomme ich auch mit opto Koplern hin. Ich will mich ja nicht auf die Relais festlegen. Es geht nur darum wie ich sachen über den USB port ausschalten und einschalten kann. Desweitern sollen gewisse physik. größen mit einflissen. Denkbar währe eine Themperatur gesteuerte Schaltung mit hilfe das PC also nicht Standalone. Mfg Erik Hüllen
Im Bit-Bang mode hast Du 8 Leitungen zur Verfügung. Jede einzelne kann wahlweise Ein- oder Ausgang sein. Konstante Datenströme würde ich allerdings nicht erwarten. Ich habe mal Probiert damit eine Programmierschaltung für µC aufzubauen. Funktioniert mehr schlecht als recht. Wenn Du mit Ansprechzeiten von 1-5ms zufrieden bist und Dir 8 Leitungen reichen geht es im Bit-Bang mode. Daten übertragen geht auch bis zu 1MBaud, aber mit zeitweiligen Dropouts. Lesen hat je nach Rechner zum teil mit 300kBaud geklappt, aber leider nicht zuverlässig und mit Datenverlust. Dann muss ein Prozessor dran und das Handshaking verwendet werden.
Was kann ich denn für einen µC nehmen um den FT245BM dranzuhängen? Kann ich dann das ganze auch Standalone betreiben (dann natürlich mit externer Spannungsquelle) ? Mit den µC kann ich dann Relais ansteuern Themperatur ,andere physik. Größen und Schaltzustände messen - oder? Könnte man dann auch ein LCD an den Microcontoller hängen? Mfg Erik
Hi im Prinzip kannst du jeden µC an den FT245BM hängen der mindestens 3 IO-Pins hat (also wirklich jeden). Der µC nimmt dann entsprechende Größen auf bzw. schaltet deine Relais usw. und empfängt bzw. sendet Befehle über den FT245BM. Matthias
Da empfiehlt sich dann eher der FT232, da der zur Kommunikation mit dem µC nur eine serielle Schnittstelle benötigt, anstatt eines 8 Bit breiten Datenbusses nebst diverser Handshakeleitungen.
Hi wenn man mit den IO-Pins sparen muß sicher. Wenn man aber eh ein Display verwendet kann man die Datenleitung fürs LCD gleich mitbenutzen. Wenn die Geschwindigkeit eine Rolle spielt ist der 245er auch dem 232er vorzuziehen. Kommt, wie immer, auf die Anwendung an. Matthias
Hi, beim FT232BM würde ich in jedem Fall die Handshakeleitungen RTS/CTS einbauen, wenn Du beabsichtigst mehr als nur eine Hand voll Bytes zu senden. Die Übertragung kommt schon mal ins stocken. Und ohne Handshake gehen definitv Daten verlogen. Hab's ausprobiert. FT245BM: Ohne Multiplexen 14 Leitungen. Natürlich kann man die Datenleitungen Multiplexen, aber Vorsicht. Habe es mal mit einem der Display (2*20 Zeichen) von Reichelt probiert. Die I/Os dieses Displays hatten aber keinen Tri-State Eingang, sonder waren dauerhaft auf Empfang gestellt. Das Resultat war, das sie den Datenbus zu stark belastet haben. Display angesteckt, keine Komunikation möglich. Display abgezogen USB-Komunikation OK. Je nach Displaytyp kann hier ein zusätzlicher Treiberbautein erforderlich sein. Gruß,B Bernd
Hi wie kommst du auf 14 Leitungen beim 245er? 12 reichen vollkommen. Zum LCD: Bist du dir sicher das du da nicht irgendwas falsch angeschlossen hast? Ein bidirektionaler Datenport hat genau drei Zustände: 1, 0 und Eingang. Matthias
Hallo, ich will das LCD nicht an den FT245BM anschließen sondern an den µC. Was ist den dann für ein µC für einen Einsteiger zu gebrauchen? Atmel oder Pic? Und welchen sollte ich dann nehmen, damit ich genügend Leistungsreserven habe? Mfg Erik
Du hast bereits dieses Forum hier gefunden. Darin gibt es ausreichend Diskussionen über geeignete Microcontroller (annähernd jeder) und geeignete Programmierwerkzeuge. Auch findest Du hier einige Tutorials, so daß Du mindestens für den Anfang mehr als ausreichend Informationen haben dürftest. Die Verwendung von FT232/245 ist hier auch schon des öfteren diskutiert worden.
Sorry, ich meinte auch 12 Leitungen, 8Daten, 2Flags, 2 Steuerleitugen. @Mathias: "Zum LCD: Bist du dir sicher das du da nicht irgendwas falsch angeschlossen hast? Ein bidirektionaler Datenport hat genau drei Zustände: 1, 0 und Eingang." Leider, aber der vierte fehlt (Hochohmig). Ich hab nur Daten an das Display gesendet (folglich Eingang). Offensichtlich lag der Eingangsstrom aber deutlich höhr als die üblichen µA bei den PICs. Muss ja auch nicht für alle Displays gelten. Einge TTL Bauteile haben durchaus Eingangströme im mA Bereich und die FTxxx haben nicht gerade Leistungsstarke Ausgänge. Wenn also zwei oder mehr Bausteine mit Eingangsströmen im mA Bereich angeschossen sind, schaft es der FT232/245 nicht mehr.
