Ich möchte gerne einen Buffer z.B. den hier BUF634 in LTSpice simulieren. Leider stimmen die Pins nicht mit dem opamp2 Modell überein, so dass ich eine Fehlermeldung (Port/Pin mismatch) erhalte. Weiß vll. jmd wie man das trotzdem zum laufen kriegt?? Oder gibt es in LTspice vll. einen allgemeinen Buffer so wie den opamp2? viele Grüße
Hallo, Im Anhang ist die Lösung. Trotzdem hier mal die Anleitung für ein universelles Symbol. Im Symbol-Editor neues Symbol anlegen oder bestehendes hernehmen. Falls neues Symbol, dann 4 pins holen. Netlist order in den Pins auf 1, 2, 3, und 4 setzen. Der Pin Input bekommt die 1. Der Pin positive supply bekommt die 2. Der Pin negativ supply bekommt die 3. Der Pin output bekommt die 4. Fertig. Nichts im Modellfile ändern! Symbol im Verzeichnis des Schaltplans speichern. Das neue Symbol in den Schaltplan holen. Dazu bei "Add"-symbol im Dialogfenster das "Top-Directory" ändern. Am Symbol im Schaltplan "name" durch BUF634X ersetzen. Diese Befehlszeile im Schaltplan platzieren. .include BUF634X.MOD Fertig. Als Alternative hätte man auch ein spezifisches Symbol machen können das bereits den Namen des Modellfiles enthält. Warst du hier? http://community.whathifi.com/forums/t/430185.aspx Gruß Helmut Wichtiger Teil aus dem Modellfile: * CONNECTIONS: INPUT * | POSITIVE POWER SUPPLY * | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | OUTPUT * | | | | .SUBCKT BUF634X 1 80 90 16 ...
Vielen Dank für die Lösung und für die Anleitung! Werde ich in Zukunft bestimmt noch mal brauchen können. viele Grüße
