Weiss jemand, warum die meisten (nicht alle) SMD-Kondensatoren keinen Zahlenaufdruck haben, bei den Widerständen geht das ja auch.
Hallo, Vielleicht praktische Erwägungen: Widerstände sind sowieso zum Schutz der Widerstandsschicht vor Feuchtigkeit lackiert. Da ist dann ein zusätzlicher Lackierungsschritt kaum Zusatzaufwand. Gruß Anja
SMD-Kondensatoren sind u.U. auch lackiert. Ich vermute mal, die Bruchgefahr ist zu hoch, um da noch einen Stempel aufzudrücken.
Es gibt auch Widerstände ohne Aufdruck. Die SMD Bauteile werden in Rollen verkauft und auf den Rollen steht der Wert. Theoretisch kann man auch den Bestückungsdruck auf den Platinen weglassen, außer den Kästchen zur korrekten Ausrichtung ist eigentlich kein Aufdruck notwendig. Zur Reparatur kommen die meisten Platinen eh nicht, da oft eine Arbeitsstunde mehr kostet als die Platine selbst. Der Aufdruck dient nur zur Kontrolle, wenn z.B. jemand mal die falsche Rolle genommen hat und nun die falschen Werte bestückt worden sind. Wenn die Fehler ausgeschlossen werden können braucht man den Aufdruck auch nicht mehr, besonders wenn man Bauformen hat die kleiner als 0603 sind.
