Hallo, ich migriere gerade vom 90SAT4433 auf den MEGA8. Gleichzeitig stelle ich aus anderen Gründen auf 3,3V Betriebsspannung um. Beim IS-Programmieren (Ponyprog, seriell, Schaltung wie z.B. bei Olimex, mit Transistor) gibts Probleme, die ich beim 4433 nie hatte (Meldung Missing Device). Ich frage natürlich nur, weils aus unbekanntem Grunde nicht klappt: kann jemand hier mir mit Sicherheit sagen, dass ISP mit 3,3V genauso möglich ist? (Nein, testen mit 5V kann ich nicht ohne Riesenaufwand. Ja, ins Datenblatt hab ich geschaut, dort steht es nun mal nicht. Ja, hier im Forum hab ich schon gesucht.) Mit freundlichen Grüßen Frank Simon
Ich mache das mit einem Eigenbau Programmer immer ohne Probleme. Allerdings läuft alles über RS232 und daher über einen MAX232, so dass die Pegel egeal sind. Wie das aber mit der LPT Schaltung aussieht kann ich nicht beurteilen. Vom mega8 aus gibt es jedenfalls keine Probleme..
An Benedikt: Ich war da nicht ganz präzise: LPT und RS232 arbeiten natürlich beide irgendwie seriell, weil Atmel das so haben will. Also: ich verwende PC-seitig die RS232-Schnittstelle mit diesem (http://www.ioproz.de/images/sch_programmieradapter.gif) Adapter. Er verwendet die Vcc des Zielsystems, und die beträgt jetzt nunmal 3,3V. Frank
Kann es vielleicht sein, dass du einen ganz normalen ATMEGA8 verwendest? Der kann nämlich nur 4,5V-5,5V. Du musst einen ATMEGA8L verwenden (2,7V-5,5V) dann müsste es klappen. Grüße Clemens
Sorry hab ganz vergessen die Schaltung vom Programmieradapter anzuschauen! Kann gut sein, dass es nicht funktioniert, weil du nur noch 3,3V hast und diese vom PC nicht mehr erkannt werden. Grüße Clemens
Das mit dem mega8L kann natürlich sein, aber ich verwende einen mega8 mit internem 8MHz Takt an 3,3V und da läuft er einwandfrei. Dasselbe mit AT89C51 bei 24MHz und 3,3V. Eher tippe ich auf Pegelprobleme mit dem Programmer: RS232 hat typisch eine Schaltschwelle von 2-3V, also in etwa so wie CMOS. Läuft die Schaltung aber nur mit 3,3V und es sind noch ein paar Schutzwiderstände drin, die dann zusammen mit dem Widerstand im RS232 Empfänger einen Spannungsteiler bilden, dann werden die High Pegel schnell nichtmehr erkannt.
Vielen Dank für die vielen guten Beiträge! Oft hat das Schicksal noch andere Erklärungen bereit: Es war ein Beinchen hochgebogen (grrrrr!), also sorry, liebe Fachkräfte. Jetzt funktioniert das Programmieren wie geschmiert. Also, liebe Nachwelt, merke Dir: Ja, man kann einen stinknormalen MEGA8 (auch ohne L) mit dem oben abgebildeten Programmer bei 3,3V flashen! Bis bald Frank Simon
