Forum: Platinen BMP Datei ins Layout
von Ralf (Gast)
ich möchte ein Logo (besondere Schriftart) ins das Boardlayout
intergrieren.
Mit der "import-bmp ulp" habe ich es schon probiert, allerdings wurde
das Logo nur im Schaltplan erzeugt.
Wie bekomme ich denn das Logo in das Layout? Und ist es möglich sich es
in der Bibliothek abzuspeichern in einem bestimmten Layer??
Danke und Gruß Ralf
von Ralf (Gast)
Ok, das Logo ist auf dem Board...
allerdings bekomme ich es nicht in meinen gewünschten Layer gewechselt!!
Gruß Ralf
von Michael H. (michael_h45)
Eagle kann erst seit Version 5 ein Change->Layer auf eine Gruppe.
Liegt da vielleicht das Problem?
von PeterL (Gast)
Es ist sogar von Vorteil, das Logo in ein Package zu importieren, dann
kannst du es einfacher (ohne zu gruppieren) verschieben, oder in einen
anderen Layer spiegeln.
Bei der "import-bmp ulp" gibts unten den Punkt, wo du den gewünschten
Layer angeben kannst, z.B. 1 für Top.
Im Layout kannst du dann das neue "Logo Bauteil" wenn gewünscht, auf
Bottom spiegeln.
Persönlich habe ich die Logos am liebsten im Lötstoplayer.
von Smarti (Gast)
@ PeterL
du meinst wohl im Bestückungsdruck !?
Doku kommt bei mir auch meistens in den Stopplayer. Kommt schon bei
verzinnten Platinen gut und sieht mit chem-gold richtig klasse aus =)
von PeterL (Gast)
Bestückungsdruck kostet extra, Lötstop ist sowieso vorhanden
von Ralf (Gast)
Guten morgen zusammen.
Danke erstmal für Eure fleißigen Antworten.
Das mit dem importierten des BMP's hat funktioniert.
Auch mit dem Wechsel in einen anderen Layer.
Korrigiert mich bitte wen ich etwas falsch mache!!
Ich möchte sehr gerne eine Silberne (verzinnte) Schrift auf der Platine
haben.
Ich dachte mir das so, auf einem TopLayer (1 Top) lege ich das Logo mit
dem Lötstoplacklayer (29 tstop).
Das müsste doch so funktionieren, oder??
Gruß und bis später... Ralf
von PeterL (Gast)
geht so, nur kommen dann DRC Fehlermeldungen wenn das Logo z. B. auf
eine GND Fläche gesetzt wird (die kann man wegklicken ;-)
In diesem Fall ginge es ohne DRC Fehlermeldung, wenn du das Logo direkt
auf die Polygonfläche (diesmal nur TStop) legst
