Hallo, ich habe mir den PIC Brenner 8 von Sprut gebaut, jedoch hab ich keine möglichkeit den PIC18f2550 zu brennen! kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Korbinian
Schau dir doch mal Spruts Brenner0 an evtl. funktioniert diese Lösung auch für dich. Damit kannst du dann evtl. den USB-Bootloader (auch bei sprut) in den PIC brennen. Ansonsten könnte ich dir empfehlen kontakt zu einer HS in deiner Nähe zu suchen. Die sind meiner erfahrung nach recht hilfsbereit evtl. kannst du dir deinen brenner da brennen ;) (geht evtl. auch schneller als hier übers netz) greetz
Wenn Du keinen in Deiner Nähe findest dann würde ichs machen... 610km dauern per Post einfach länger ;-) Viel. findest Du jmd. wo Du mal schnell rumfahren kannst.
Hallo, wende Dich doch mal ans Microchip Büro in Ismaning. Das ist ein Training-Center und teilweise der deutsche Support. Die müssten also das entsprechende Equipment haben ;-). Gruß Ruppi66
ich weis ned ob die so begeistert sind wenn ich einen Brenner nachbau statt den ihren zu kaufen:-) und auch noch da dort fragen ob sie mir nicht helfen wollen:) Gruß
Die S-Bahn dorthin ist teurer als das Porto quer durch Deutschland ...
Ja das ist wohl so... ich bin eher für das Versenden per Post....
ich tät ihn anzünden mit a bisserl kerosin sollte das scho gehn. hehe
Das einfachste ist folgendes, funktioniert auch mit TTL rs232, http://home.vrweb.de/~lotharstolz/stolz.de.be/lvpc/index.html Damit einen USB-Bootloader aufspielen, z.B. auch den von Sprut (mit EEprom Wert gesetzt für Bootloader Start) und dann über USB die FW runterladen.
sieht gut aus! das is dann wie der brenner 0 oder hab ich da was falsch verstanden? gruß
Brenner0 basiert auf den Parallelport, dieser hier auf einen serielle Schnittstelle. Wenn du z.B. einen USB-RS232 Wandler hast, dann kannst du damit den Pic programmieren.
ok sowas hab ich ned... hab schön langsam das gefühl das brennen des 18f is teurer wie der rest;-)
Heutzutage bastelt man sich keinen Sprut8 Brenner mehr. Anstelle dessen bastelt/kauft man sich einen Pickit2 Clon, sowie eventuell einen Zif Adapter dafür. Hier ein Schaltplan. http://www.electro-tech-online.com/attachments/micro-controllers/21467d1218027093-gtp-programmer-lite-pickit2_sch.pdf Die bekommt man z.B. über Ebay schon für 10€. Der große Vorteil daran ist, daß man außer die Programmierung auch Debugging betreiben kann. Trotzdem, eine serielle Schnittstelle ist eigentlich immer noch ein Muß wenn du mit Mikrokontroller rumbastelt. Gruß Chris PS. wenn du wirklich keinen anderen findest, programmiere ich dir den Controller auch, kein Problem, nur die Portokosten sind derzeit bei mir ein bisschen höher, da ich derzeit nahe am Wasser Arbeite und nicht mehr in München.
