Hi Leute! Wie kann ich es realisieren, dass ich ein Bit setze sobald ein Audiosignal an einem Analogeingang am uP anliegt? Muss ich da vorher eine Schaltung dazwischen schalten oder reicht es einfach mit dem Audiosignal direkt auf einen Eingang des uP zu gehen? mfg Warti
welcher uP, was ist das für ein Signal? Welche Amplitude, welcher zeitliche Verlauf?
definiere "Audiosignal" schau dir die maximalwerte des Signals an und vergleiche diese mit den min- und maximalen Eingangsspannungen deiens ADC. Wenn alles im Rahmen bleibt kannst du das durchaus einfach anschließen.
Peter Dannegger danke! Das ist genau das, was ich suche!!! Thank You
