Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Prob
von mynet (Gast)
ich weiß es ist extrem nervig und es hängt euch zum hals raus aber ich
bin ein absoluter newbie und hoff ihr gebt mir starthilfe
was muss ich genau tun damit das lcd tutorial funzt?
wie muss ich temp definieren?
bitte des ist e nur eine code zeile glaub ich..
dank im voraus
von Chriss (Gast)
Welcher Controller und wieviel Mhz, wenn du 4 Mhz nimmst dann brauchst
du im Code nichts ändern, es sei denn deine LCD hängt nicht an den
selben Pins, wie im Tut beschrieben.
Gruss
Chriss
von mynet (Gast)
ich mein wie muss ich temp definieren?
von Jens123 (Gast)
ie es im Tutorial definiert ist
da ist doch alles beschrieben
das kann doch nciht so schwer sein
PS: Der takt vom AVR MUSS 4MHZ sein!!!
sonnst bekommst du wenn nur muell raus
von Chriss (Gast)
Du kannst den den Code so nehmen wie er ist, wenn dein Quarz mit 4Mhz
läuft und deine Pins exakt so beschaltet sind.
Hattest du vorher schon mal ein Programm auf deinem Chip zum laufen
gebracht? oder ist das dein erstes Projekt?
Gruss
Chriss
