Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung eines Windsensor in C
Autor: M. G. (jack86)
Hallo Liebe µC-Gemeinde,
Ich hab in einem Projekt ein Windsensor zu programmiern.
Der Windsensor ist ein Schalensternanemometer der die Impulse durch ein
Hallsensor verarbeitet. Der Messwertgeber kann max.50m/s =238,5Hz
messen.
Dies tue ich mit ein Atmega 16L realisieren, der an den ICP-Pin
verknüpft ist.
Zur Messung es wird alle 10 min. die Windgeschwindigkeit gemmesen und
die Standardabweichung kommt auch hinzu.
die mittlere Windgeschwindigkeit von 10 min. ist gleich W=((C*t)/n)/ti,
wobei C= 50m/s, t=1/238,3Hz und ti die zeit zwischen den einzelnen
Flanken.
die Standarabweichung = (C*t)^2*(
durch herum stöbern und ausprobieren habe ich etwas programmiert,
Meine Fragen:
was oder wie könnte ich besser realisieren ?
reichen mein speicher rams für die Messung ?
PS.: C Anfänger
Vielen dank im Vorraus
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Das Problem sollte machbar sein. Aber schmeiss das Double - zeug weg.
Auf Controllern rechnet man weitgehend mit Integern.
zunächst einmal danke, aber wie werden den kommazahlen sonst deklariert
Als Fractional. Man rechnet zB mit hundertsteln, dh behaelt das Komma im
kopf.
Danke, geändert
Um wieviel wurde der ausfuehbare Code kleiner ?
bis dahin bin ich noch nicht angekommen, aber wo wir schonmal dabei
sind.
die gemessenen daten werden per Twi-schnitstelle(I²C-Bus) an einer µC
verknüpften (Atmega 16 L) SD-karte übermittelt, dieser tut die daten
speichern.
da muss ich noch einige routinen für den Master und den slave suchen.
Autor: Konstantin K. (mikrokonst)
 if ( Si_wert = TRUE)
es ist eine Zuweisung, meinst du vielleicht das:
 if ( Si_wert == TRUE)
sorry schreibfehler
Danke
