Wie kann ich in Altium Designer (Winter 09), nach dem ich die Leiterbahnen gerutet habe, die Breite der Leiterbahnen nachträglich ändern? Ich kann kann immer nur ein kleiner Teil (eine gerade Linie) auf einmal ändern, und so ist das sehr mühsam und Zeitaufwändig.
E-S-P fuer edir select copper, dann PCB Inspector und aendern, oder E-S-C fuer edit-select-connection, einmal kommen die Pads mit, ein anderes mal die vias. Alternativ einen track waehlen, dann FSO (find similar object) dort, track waehlen, und das netz, ok, dann im PCB inspector die trackbreite aendern. Uebrigens, Es gibt ein altium forum - ja - bei altium.com.
Danke. So bin ich viel Schneller. Kann nicht sehr gut englisch, und als ich mit deuschen wörtern gegooglet habe, kammen hier die meisten treffer. Deshalb habe ich heir die Frage gestelt.
Hallo, STRG + H dann aufs Netz klicken. Beim anklicken STRG drücken um mehrere zu selektieren. Dabei werden zwar VIAs und PADs mit ausgewählt aber die kannst du über den PCB Inspector wieder abwählen.. Jens
jaja... nicht einfach zu bedienen, auch wenn die Software kostenlos ist.. Gruss
Jetzt wollen die ganzen Hobbybastler ihre "Blinkerplatinchen" mit Altium machen. Grausam! Sollen bei den Malprogrammen Eagle &Co bleiben. (Oder sich richtig in Altium einarbeiten) Gruss Klaus
>Kann nicht sehr gut englisch, und als ich mit deuschen wörtern gegooglet >habe, kammen hier die meisten treffer. Deshalb habe ich heir die Frage >gestelt. Du kannst scheinbar weder englisch noch deutsch! Lerne das erstmal richtig bevor du an Altium ran gehst. Gruss Klaus
In der Tat ginge das, ABER dann hat er ein weiteres Denglish Problem.. Jens
