Hallo alle zusammen,
ich bin grade dabei, die AVR-Mikrocontroller kennenzulernen.
Nun möchte ich eine PWM ausgeben, die eine Frequenz von 100 Hz und ein
Tastverhältnis von 80% hat.
Hierfür nutze ich den ATtiny25.
Für die Realisierung dieser Aufgabe habe ich mich für den
"Timer/Counter0 mit PWM" mit dem "Phase Correct PWM Mode" entschieden.
Habe mir nun ein Programm mit Hilfe des Datenblatts geschrieben, jedoch
kann ich an den Pins des Controllers nichts messen.
Wo liegt das Problem?
Hier das Programm:
1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 |
4 | int main (void) //Hauptprogramm
5 | {
6 |
7 | //IOs
8 | DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4); //PB0, PB1, PB3, PB4 Ausgang
9 | //DDRB &=~ (1<<PB2); //PB2 Eingang
10 | //PORTB |= (1<<PB2); //Internen Pull-Up PB2 aktivieren
11 |
12 |
13 | //// Vorgaben ------------------------------------------------------------------------------------------
14 |
15 | OCR0A = 200;
16 | //OCR0B = 200;
17 |
18 | //// ----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 |
20 |
21 | // Timer/Counter0
22 | //Waveform Generation Mode: PWM (Phase Correct), TOP: OCRA
23 | TCCR0A = (0<< WGM01) |(1<<WGM00);
24 | TCCR0B = (1<<WGM02);
25 |
26 | //Compare Match Output: Set OC0A/OC0B on Compare Match when up-counting
27 | TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (1<<COM0B0);
28 |
29 | //Timer/Counter-Clock Select: 1024
30 | TCCR0B = (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
31 |
32 |
33 |
34 |
35 | while(1)
36 | {
37 |
38 | }
39 | }
