Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Turbopumpe/Brushless-Regler
Autor: Thomas Rapp (segelfam)
leider ist mir die Antriebselektronik von einer kleine Turbopumpe
(Leybold TMP50) abgeraucht. Nun sind die Teile, auch gebraucht, sehr
teuer (> 500 €) und da hatte ich die Idee ob man nicht einen billigen
Regler für Modell-Brushless-Motoren verwenden könnte. Die Pumpe braucht
3-Phasen Wechselspannung mit 48 V, max. 3A (im Hochlauf) und einer
Endfrequenz von ca. 1kHz. Hat jemand Erfahrung mit diesen Reglern, wie
sind sie anzusteuern, b.z.w. könnte das überhaupt funktionieren. Der
Pumpenmotor hat keine Rückmeldung (Hallelemente oder ähnliches)an die
Steuerelektronik.
viele Grüße
Thomas
PS. Bin ein Neuling in diesem Forum, wenn der Beitrag in der falschen
Abteilung geladet ist bitte Rückmeldung
Autor: MaWin (Gast)
1 kHz wird ein bischen viel sein für die üblichen Modellbauregler.
Braucht die Pumpe Sinus oder reicht Rechteck ?
(ich weiss, du kannst jetzt nicht mehr messen...)
Hallo Mawin,
messen geht auch nicht weil das Unglück schon länger her  und die
Elektronik entsorgt ist. Nun brauche ich die Pumpe aber für ein neues
Projekt. Ich denke Sinus oder Rechteck spielt keine große Rolle, da die
Induktivität der Wicklungen das glatt bügelt. Wenn man die Pumpe öffnet
kann man den Motor gut sehen, sieht aus wie ein üblicher
Kurzschlussläufermotor, kein Magnetanker. Die drei Wicklungen sind im
Dreieck geschaltet. Ich denke ich werde es erstmal mit einer Phase (
Tongenerator + NF-Verstärker) und einem Kondensator für den dritten
Anschluss (Steinmetzschaltung) versuchen
Thomas
Autor: MaWin (Gast)
> Wenn man die Pumpe öffnet kann man den Motor gut sehen,
> sieht aus wie ein üblicher Kurzschlussläufermotor, kein
> Magnetanker.
Also kein BLDC, wo man peinlichst darauf achten muss dass
der Rotor synchrton mit kommt und nicht den Anschluss
verliert, sondern ein normaler asynchroner Drehstrommotor.
Audioverstärker ist keine schlechte Idee, wenn man Sinus
haben will, aber gleich 3. Oder so was wie L6232 mit
Endtufen.
Wenn ich mir allerdings vorstelle, daß der Strom bei 1kHz
noch schnell genug ansteigt, wie weit steigt er dann bei
50 Hz an ? Die alte Elektronik wird vielleicht eine
Stromregelung besessen haben.
Hallo Mawin,
ich denke auch bei der alten Elektronik wurde sowohl die Frequenz wie
auch die Spannung hochgefahren.
Ich wollte nicht drei Verstärker verwenden sondern nur einen und die
dritte Phase mit einem Kondensator erzeugen. So wie man Drehstrommotore
am normalen Einphasen-Netz betreiben kann. Natürlich wird da nicht die
volle mögliche Leistung erreicht. Aber bei meiner Anwendung habe ich
kaum Gasanfall sodass die Pumpe fast im Leerlauf dreht wenn die Kammer
mal abgepumpt ist und nur noch das Vakuum gegen die Leckrate erhalten
werden muß. Da die Kammer sehr klein ist (~ 0,5 Liter, kleines
Elektronenmikroskop, zu sehen hoffentlich bald auf
www.rapp-instruments.de) wird der Abpumpprozess wohl auch sehr schnell
gehen.
Thomas
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Eine Turbopumpe ist ein eher delikates Teil. Dafuer wuerd ich die 500
Euro rauswerfen. Nebenbei sollte man die turbopumpe alle 32k stunden,
oder alle 4 Jahre einem Service unterziehen. Dabei wird das Lager
ersetzt. Wenn das Lager anfrisst wird es erheblich teurer.
Hallo hacky,
wie gesagt eine sehr kleine Pumpe, TMP50 (33 l/s) die ich mit Elektronik
mal für 250 € gekauft habe. Da werde ich sicher nicht mehr als 500 € für
einen neuen Wandler ausgeben. Wenn die Pumpe bei meinen Versuchen kaputt
geht fliegt sie eben in den Schrott.
Thomas
Aber eine vernuenftige Vorpumpe hats du ? Eine Membran Vorpumpe sollte
um die 10^-2 mBar bringen. Dann entwickelt die Turbo den passenden
Schub.
Hallo Hacky,
klar, ich verwende eine 2-stufige Alcatel Drehschieber. Die schaft etwa
5x10-3 mBar. Zusammen mit der Turbopumpe kam ich gut in den 10-6
Bereich. Ein Experiment mit einer Röntgenblitzröhre und Marxgenerator
hat die Elektronik gekillt.
Seitdem verwende ich als Hochvakuumpumpe nach der Drehschieber eine
größere Öl-Diffusionspumpe. Aber für das Elektronenmikroskop möchte ich
gerne einen kleineren Aufbau deshalb der Versuch der Wiederbelebung der
Turbo.
Thomas
Autor: Torsten W. (wirehead)
Eine Membranpumpe mit 10^-2m(!)bar? Hab ich da ne geheime entwicklung
verpasst??
Sicher das die TMP50 keine magnete hat?
Rotor drehen, messen?
Wenn die wirklich asyncron ist kannst du die mit Sinus betreiben.
Spannung kann linear mit der frequenz hochgefahren werden.
Die mit Syncronmotor (z.B.TW250) laufen mit Rechteck und Hallsensoren.
Ne Wartung ist teuerer als ne gebrauchte Pumpe bei ebay, man sollte wenn
möglich davon absehen.
Bin grade am experimentieren mit Keramik Kugellagern
(Siliziumnitridkugeln) um damit 2 Pfeiffer Pumpen wiederzubeleben...
Torsten
Autor: Lars (Gast)
Nur mal so'ne Anmerkung nebenbei:
Benutz doch die Diff für's REM... weil Magnetfelder und Vibrationen
einer Turbo Dir das Bild versauen können ;-)
Viel Erfolg,
Lars
Hallo Lars,
da hast Du vollkommen recht. Ich habe selten ein komerzielles REM mit
einer Turbo gesehen. Aber bei meinem Versuchsmodell mit einer Auflösung
im groben µm Bereich wird's wohl keinen Unterschied machen.
Und wie gesagt die Diffpumpe ist recht groß und bracht fast 45 Minuten
zum Aufheizen und noch länger zum Abkühlen. Ich bräuchte dann auf jeden
Fall eine Plattenventil zwischen Pumpe und Kammer, und zwei Ventile in
der Vorpumpenleitung um nicht zum Probenwechsel über eine Stunde warten
zu müssen. Die kleine Trubo hingegen kann ich in wenigen Minuten rauf-
und runterfahren.
Thomas
Autor: Torsten Schwalm (torstensc)
@Lars
Die REMs haben seit Jahren TMPs. Ohne Bildprobleme. Ich habe hier einige
davon. Diff-Pumpen höchstens wenn LAB6 Kathoden verwendet werden weil
das
Vakuum schon bei 10-7 sein sollte.
@Thomas Rapp
Die Ansteuerung hat schon jede Menge KnowHow drin. Einfach nachbauen ist
nicht. Ich weis, dass Zeiss Turbocontroller bei einer externen 1 Mann
Firma
reparieren lässt, da es schwierig ist überhaupt Ersatz für die alten
Teile zu bekommen. Probiere irgendwo einen Gebrauchten zu bekommen.
@Ha-jetzt Aber
Das Lager wird in der Regel nicht gewechselt, sondern der
Betriebsmittelspeicher. Im Dauerbetrieb, wie bei unseren EMs, sogar
jährlich.
Torsten
jährlich.
Das Serviceintervall von 4 Jahren wurde mir vom lokalen Pfeiffer
Vertreter genannt. Wir haben einige Pfeiffer Pumpstaende. Was es auch
immer zu servicen gibt. Teilweise wird mit Magnetlagern geworben, die
waeren ja beruehrungslos ... Ich hab da mal reingefasst und der Rotor
war nicht beruehrungslos gelagert. Die Pumpgeschwindigkeit ist auf jeden
Fall beeinduckend. In 5 minuten auf 10^-5 oder so.
Diffusion oder Quecksilberdampf wuerd ich vergessen. Das ist nur eine
Schweinerei.
Autor: MaWin (Gast)
Ich denke, man sollte über die originale Elektronik mehr erfahren, bevor
man versucht, die Pumpe in Betrieb zu nehmen.
Aber letztlich ist es ein Drehstrommotor und als solcher kein Vodoo.
Aber ein Kondensator für die dritte Phase würde ja bedeuten, daß du ihn
für 1kHz berechnest, und er dann bei 50Hz zu klein wäre. Du kannst ihn
(mit vernünftigem Aufwand) nicht an die Drehzahl anpassen.
3 Verstärker mit +45V/-45V bis 3A lassen sich aber mit Audioverstärkern
problemlos erzeugen, die Verlustleistung dürfte bei der Anwendung egal
sein. Leider sind die üblichen ICs TDA7294/LM3886 nicht spannungsfest
genug, Pollin hätte den STK4036X der knapp geht, aber man wird wohl
zumindest in der Ausprobierphase einfach fertige Versärker nehmen.
Bleibt die Frage der Sinussignalerzeugung. Ein PC mit 5.1 könnte die 3
Audiosignale erzeugen, aber man müsste wohl die Software selber
schreiben. Da schreibt man sie lieber für einen uC. Ganz ohne Controller
und D/A-Wandler fällt mir derzeit keine Lösung ein (XR2206 etc.) denn
man kann die 3 Phasen nicht durch Phasenschiebernetzwerke aufbauen, dazu
ist der Frequenzbereich zu gross.
Ich verwende für meine 3-Phasen Experimente einen L6232E den man aus
einem NE555 takten könnte, aber der bringt nicht genug Power.
Hallo Mawin
da hast Du recht, das hab ich leider nicht bedacht dass sich die
Kapazität der Steinmetzschaltung mit der Frequenz ändern muss.
Was meinst Du den zum TDA7293 (100W +-50V), der könnte das wohl ab. Den
Sinus könnte man wohl mit  Zählern, Eprom und D/A-Wandlern machen. Aber
am Besten ist's wohl doch mit einem PIC oder ATMEL, entweder mit
D/A-Wandlern oder über PWM, der kann auch beim Hochfahren die Amplitude
ändern.
Thomas
Autor: ulrich (Gast)
Die Sinus signale könnte man noch mit einem µC (AVR oder dsPic) per DDS
erzeugen. Man muß auch nur 2 Signale erzeugen, das dritte kann man als
Linearkombination frequenzunabhängig daraus bekommen. Ein 2-fach DDS ist
eigenlich kein Problem bis etwa 1 kHz.  Wenn man die DA Wandler noch
sparen will auch noch per PWM als DA ersatz. Man kann dann aber die
AMplitude nicht mehr so einfach über die Ref. Spannung verstellen.
mittlerweile habe ich von JohnF ( coulter smith forum) den
Originalschaltplan für den TMP50 Kontroller bekommen. Der Motor wird mit
Rechteckströmen betrieben. Die Schaltung besteht im wesentlichen aus
einem VCO 4060, einm 3-Phasen Hi-Side, Low-Side Treiber IR 2130 und drei
Brücken mit je zwei Fets. Die Hauptschwierigkeit ist wohl die
Beschaffung des IR 2130, der könnte aber wohl durch drei einzelne
Treiber ersetzt werden.
Thomas
Autor: Ralf2008 (Gast)
Den IR 2130 gibt es unter anderem bei elpro:
http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=IR+2130
Ralf2008
Gibts auch bei Reichelt.
Torsten
Danke
habe eben bei Reichelt bestellt
Thomas
