Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Sensor der die Unwucht unserer Rotoren messen kann. Beschleunigungssensoren sind ungeeignet da diese nicht den Weg sondern eben eine Beschleunigung messen. Optische Sensoren fallen weg da diese verschmutzen. Einfache Schalter müssen mechanisch auf unterschidliche Unwucht- Bereiche eingestellt werden (verschiedene Geräte). Induktive / Kapazitive Sensoren sind einerseits zu teuer, anderer seits wahrscheinlich zu störanfällig da der Sensor nur wenige cm von den Umrichter- betriebenen Motoren angebracht wird. Was haltet ihr von Ultraschall- Sensoren um Abstände zu messen? Zu den gängigen Ultraschallmodulen SRFxx konnten wir bisher noch keine Angaben zur Genauigkeit finden. Messbereich ca. 1mm ... 10mm, Auflösung möglichst genau, evtl 500µm??! Der Sensor kann mit 1-10cm Abstand zum Motor montiert werden. Zum Preis, möglichst kostenlos ;-) bis ca. 30€ wären das Ziel. Über weitere Ideen / Anregungen würden wir uns natürlich freuen!
habt ihr wirklich kein Geld fuer Messgeraete ? muss Mal schauer was ich fuer euch noch im Sparschwein habe ;-)
:-) ok, ich würde es wahrscheinlich auch falsch verstehen, sorry wegen der etwas unklaren Fragestellung! Nachtrag: Die Sensoren werden in Geräten verbaut. Diese Geräte können mit untersch. Rotoren betrieben werden. Rotor 1: spezifiziert mit z.B. max 3g Beladungsunwucht Rotor 2: spezifiziert mit z.B. max 5g Beladungsunwucht usw... Die Geräte erkennen welcher Rotor momentan eingesetzt wird und wissen dann anhand einer hinterlegten Tabelle wie groß die Unwucht = abstand zum Sensor max. sein darf. Es gibt auch analoge Hallsensoren aber diese können ziemlich sicher auch nicht in direkter FU- Motornähe betrieben werden da die Felder des Motors die Messwerte verfälschen!
