Ethersex (Control6-Script)
OP Persönliche Seite #1816313
vieleicht kennt sich ja jemand mit control6-scripts in ethersex aus und
kann mir ein wenig weiter helfen.
Ich möchte gern folgendes realisieren:
An einem ADC-Port ein Poti hängen und abhängig von dem Wert per stella
(PWM Modul) eine LED in der Helligkeit steuern.
Das klappt auch, nur kann ich stella wohl nicht aus control6 herraus
direkt steuern, sondern wie im code unten per esend. Wenn ich nun das
WAIT weglasse funktioniert nix mehr (ich nehme an, er schickt unendlich
viele esends, wäre logisch) mit 1 Sekunde, ist das aber zu langsam.
Ich hab einen Schiebepoti und in 1 Sekunde kann ich den von einer Seite
auf die andere schieben und die Reaktion kommt dann halt erst 1 Sekunde
später. Da ich später Farben mischen möchte (RGB LEDs - 3 Schieberegler)
ist 1 Sekunde einfach zu lang.
Ich verwende Pollin NetIO, da ich die Einstellungen sowohl übers Netz
als auch "am Gerät" verändern können möchte.
Ich hab mir schon nen paar gedanken gemacht wie ich mein Problem lösen
könnte, aber die sind alle irgendwie doof:
 - mehrere dieser Threads mit 1 sek Starten und hoffen das sie zeitlich
versetzt laufen.
 - einen ADC Wert merken und nur esend benutzen wenn dieser sich
verändert hat (dann tritt wahrscheinlich das problem "nur" nach auf wenn
ich den schiebepoti bewege ).
 - eine globale Variable einfuegen, in der ich die Anzahl der gesendeten
esends speicher, wenn der grösser als x ist werden keine mehr gesendet
und jede sekunde diese Variable auf 0 setzen (per 2. thread).
[code]
CONTROL_START
   THREAD(testing)
      ECMD_GLOBAL(wert, 0, uint16_t);
      wert = ADC_GET(7);
      WAIT(1)
      ON wert < 512 DO ESEND(192.168.7.3, "channel 0 0\n"); END
      ON wert > 511 DO ESEND(192.168.7.3, "channel 0 255\n"); END
   THREAD_END(testing)
   ON STARTUP
      DO THREAD_START(testing);
   END
CONTROL_END
[code]
vieleicht fällt je jemand was besseres ein.
Danke erstmal
OP Persönliche Seite #1816573
also die ethersex mailingliste hat geholfen, eine lösung wäre:
#include "services/stella/stella.h"
CONTROL_START
    THREAD(testing)
       wert = ADC_GET(7);
       ON wert < 512 DO stella_setValue(STELLA_SET_IMMEDIATELY, 0, 0); END
       ON wert > 511 DO stella_setValue(STELLA_SET_IMMEDIATELY, 0, 255); END
    THREAD_END(testing)
    ON STARTUP
    END
CONTROL_END
