Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kontinuierlicher Reset-Interrupt ?
Autor: Gert Tannheim (Gast)
Hallo Spezialisten,
ich habe ein Problem mit dem Interruptsystem des Mega32. Ich habe ein
Programm erstellt zunächst völlig ohne Interrupts und es funktioniert
alles sehr gut. Jetzt möchte ich einen zyklischen
Timer2-Overflow-Interrupt hinzufügen.
Mein Problem: Es wird nach Aufruf von sei() ständig in einer
"Endlosschleife" der Reset-Vector ausgeführt und mein Programm arbeitet
zyklisch immer wieder die Initialisierung ab bis zum Aufruf sei(). Woran
kann das liegen? Woher bekommt der Mega32 den Reset bei Aufruf von sei()
Danke für jegliche Hinweise!
Programmcode (compilierbares Projekt mit allen Dateien für WINAVR) ist
im Anhang.
Danke,
Gert
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Der SEI ist nicht fuer den Reset zustaendig. Dann ist was anderes
Falsch. Ich mag den code nicht entzippen.
Autor: Randy (Gast)
Für alle Interrupts die aktiv sind musst du auch eine ISR-Funktion im
Code haben. Die Standard-Aktion (beim gcc) wenn ein Interrupt auftritt
zu dem keine ISR definiert ist ist ein Reset.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Ich bin jetzt nicht den ganzen Source durchgegangen, aber
TIMSK=0x40; //enable timer2 ovf interrupt
und als einzige ISR, die ich gefunden habe,
ISR(TIMER0_OVF_vect)
(Timer 2 vs. 0) wollen mir nicht zusammenpassen.
Es gibt übrigens die wunderbare Möglichkeit, Sourcecode durch
Einrückungen lesbar zu gestalten und durch Verwendung von Bitnamen statt
„0x40“ übersichtlich zu halten.
Autor: Klaus T. (gauchi)
ADCSRA=0xFF; //ADC on in freerunning mode with prescaler 128 = 125kHz@16MHz cpu clock
kann es sein, dass du da den adc interrupt aktivierst?
Autor: Gert (Gast)
erstmal vielen Dank für die Tips, komme eben erst zum Lesen.
Zum Code: Ja, nicht der schönste Stil, ist aus vielen Programmen
zusammengestückelt. Ich schäme mich :-)
@Klaus:
Ja, ich habe den ADC-Interrupt aktivieren "müssen" weil ich den ADC im
Freerunning Mode laufen habe. Er läuft sonst nicht wenn ich den
ADC-Interrupt sperre. Der ADC läuft bei mir kontinuierlich im
Hintergrund und aktualisiert nur das Ergebnisregister ADCH auf welches
ich dann jederzeit schnell zugreifen kann.
@Randy:
Danke für den Hinweis, das war mir nicht bekannt! Zusammen mit dem Tip
von Klaus würde das passen: ich habe den ADC Interrupt aktiviert aber
keine ADC-ISR im Code. Das bedeutet nach Randy dann einen Reset! Würde
passen! Ich teste es gleich morgen mal!
Schonmal vielen Dank an die Profis ! Super!!
Gert
