Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung NAND Flash
Autor: Stampede (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mir einen 8GBit NAND Flash von Mircon (MT29F8G08AAA) geholt und
an das PMP (Parallelinterface) meines PIC32 gehängt. Mircochip bietet
auch einen Treiber an, mit dem man auf den Flash schreiben, lesen und
einen Block löschen kann. Dabei ist ein Block 256kByte, eine Seite
4kByte. Löschen ist nur blockweise möglich. Das Schreiben  Lesen
Löschen funktioniert auch soweit, habe das mit einem Logicanalyzer
nachvollzogen.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Ich würde den Flash gerne mit
meinem FAT Dateisystem nutzen, und da ist ja bekanntlich alles auf
512Byte großen Sektoren aufgebaut. Die meisten Dateisystem für
Microcontroller lesen und schreiben immer nur einen Sektor von dem
Datenträger, so auch das von mir wendendete Dateisystem.
Das Datenblatt das NAND Flash sagt nun folgendes bezüglich Schreiben:
Micron NAND Flash devices are inherently page-programmed devices. Pages
must be programmed consecutively within a block, the from the least
significant page address to the most significant page address (that is,
0, 1, 2, …63). Random page address programming is prohibited.
Micron SLC NAND Flash devices support partial-page programming
operations. This means that any single bit can only be programmed one
time before an erase is required; however, the page can be partitioned
such that a maximum of four programming operations are allowed before an
erase is required.
Das bedeutet doch, dass ich immer 256kByte Blöcke (64 Blöcke x Pagesize)
im RAM cachen müsste und die dann auf den Controller schreiben, sogar
nur dann, wenn ich nur einen Sector verändern möchte. Sehe ich das
richtig?
Leider hat mein Controller nur 128kB RAM...
Kennst sich da jemand mit aus oder hat sowas schon mal implementiert?
Stampede
PUSH
Hat das denn noch nie jemand gemacht ?
Autor: Frank K. (fchk)
Du brauchst einen Umsetzungslayer, der FAT-Cluster auf Flash-Pages
mappt. Damit umgehst Du das Problem, dass Du nur ganze Blöcke löschen
kannst und dass die FAT sehr oft geändert wird und die diese Blöcke
daher sehr oft löschen müßtest, was (a) langsam und (b) fürs Flash nicht
gut ist.
Du hast richtig erkannt, dass FAT nicht das passende Filesystem für
Flash ist. Jetzt solltest Du auch tunlichst die Konsequenzen daraus
ziehen.
fchk
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
YAFFS
JFFS2
sind so Flash File Systeme, die auf Wear Leveling (u.A.) Rücksicht
nehmen.
danke für die Antworten. Ich schaue mir das YAFFS mal genauer an, könnte
für meine Anforderung passen. Die von Mircon angebotene Firmware ist ja
leider kostenpflichtig, also keine wirkliche Alternative.
Stampede
