Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CodeVision und eeprom
von Stephan Hunger (Gast)
Hallo!
Ich habe mir unter codevision eine Variable im eeprom angelegt und auch
initialisiert. Es handelt sich hier um ein Array. Wenn ich jetzt mit das
Progamm flashe (Programm -> Flash), und das eeprom bechreibe(Programm
->Eeprom), steht nur ff in dem Array! Wie muss ich unter codevision das
eeprom richtig beschreiben?
von crazy horse (Gast)
wie hast du es denn angelegt? Funktioniert normalerweise problemlos.
Hallo!
Das ganze ist ausgelagert in eine variablen.h datei.
Darin schaut es dann so aus:
eeprom unsigned char uc_output[]=
90,
Eigentlich hatte ich das Programm schon am laufen, nur das eeprom geht
mal und dann auch wieder nicht!
und erzeugt der Compiler die entsprechende *.eep-Datei? Nur, um zu
wissen, ob es an der Übersetzung oder am eigentlichen brennen liegt.
Also das eep file wird erzeugt! Ich habs auch schon im Debuger
angeschaut und stimmt!
Tja, dann ist es kein Problem des Compilers.
Wenn ich fragen dürfte: was verwendest du dafür?
Bei meinem CodeVision ist standartmäßig ein Programmer dabei! mit dem
Flashe ich das ganze
Hallo!!
Es hat sich erledigt! Ich hatte vergessen dass man vor dem
Programmieren, erst noch das epp file laden muss!
