Hallo, Ich habe aus einen alten Netgear Switch eine LED Anzeigeneinheit mit 48 LEDs, diese werden irgendwie mit 2x XC9572 angesteuert. Meine Frage, wenn ich es schaffe die 2 XC9572 auszulesen, kann man dann mit den jed File wieder einen Quellcode und dann einen Schaltplan generieren lassen? Will die Platine für meine Zwecke dann benutzen. Gruss Andi
Nein das geht nicht. Außerdem wird der Hersteller des Gerätes die Bits gestzt haben, die ein Auslesen verhindern. Ich zumindest mache das immer.
Mit ganz viel Glück hat der Hersteller die Read-Protection nicht aktiviert. Dann kannst du bestenfalls das Gerät klonen. Aber zum Schaltplan/VHDL-Code zurück können vielleicht die Jungs von Xilinx aus dem Jedec File. Oder irgendwelche Chinesen mit dem entsprechenden Xilinx-Insider-Wissen.
@Christian, na ja so kompliziert ist die JEDEC MAP eines GALS und auch des XC95xx noch nicht gewesen. Wenn ich mich recht erinnere war das damals von Xilinx auch noch rudimentaer dokumentiert... Ob die Dokumentation allerdings je den Weg ins Internet gefunden hat, weiss ich nicht... @Andi Wenn also die Security Fuse nicht gesetzt ist, kannst Du die folgenden Informationen zurueckgewinnen: Beschaltung der Ausgangszelle: - Tristate oder Ausgang oder Eingang - FF oder Produkterm an den Ausgang geschaltet FlipFlops: - Clockeingang Produktterm oder (dedizierter) IO - Clock Enableeingang (Produktterm) Die einzelnen Produktterme: Jede Produkttermzeile ( UND Verknuepfung der beteiligten Eingangssignale) (mehrere Produktterme werden wiederum verodert). ...Allerdings: Wenn Du die Schaltung modifizieren willst, musst Du Ahnung ueber die Funktion der einzelnen Pins haben. Wenn Du das weist, duerfte der Aufwand die Schaltung neu zu entwerfen geringer ausfallen wie das Reverse Engeneering der enthaltenen Schaltung plus die gewuenschte Modifikation... Gruss
